Bruit de frottement métal Lave Linge Samsung
Marque : Samsung
Modèle : dv80f5e5hgw
Zameemaz
5 pts
Depuis un moment notre sèche linge fait un bruit de frottement/claquement métallique.
Uniquement dans un sens dans l'autre pas de bruit anormal
J'ai démonté et j'ai pu constater que l'axe de la courroie se décalais suivant le sens de rotation du tambour et dans le sens qui génère le bruit , l'axe frotte avec son support.
J'ai tenté de voir si ce n'était pas la courroie qui occasionnait se déplacement de l'axe mais non.
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W (4 réponses )
- Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit (16 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis Gants
Solution : Bonjour,
Vu les infos données, le roulement de votre poulie semble HS.
Il va falloir le démonter, l'extraire et le remplacer.
Damien de Livermore
Précautions : Gants.
Hors tension.
Bonsoir merci pour l'aide.
Je suis moins qu'un bricoleur du dimanche 🙂.
J'ai cherché la vue éclatée de mon appareil pour avoir au moins le bon nom des pieces, sans succès.
Pensez vous que c'est du standard ?
Et vous me parlez de roulement, la poulie et le roulement sont indissociables ?
J'ai l'impression que c'est le maintient de la poulie sur son axe qui est HS.
Merci d'avance — Zameemaz 5 pts
Il va falloir démonter un peu plus pour aller checker les dégats.
Voici les documents recherchés.
Damien de Livermore
Document pdf
Merci beaucoup pour la vue éclatée.
Moi qui pensais pouvoir changer un élément de ce bloc a priori je vais devoir changer tout le bloc moteur.
Merci a vous — Zameemaz 5 pts
