Ampli onkyo tx nr636 s éteint immédiatement
Marque : Onkyo
Modèle : tx nr636
Oli
Bonjour à la communauté,
Je rencontre un problème lorsque j'allume mon ampli Onkyo tx-nr636 celui s'éteint automatiquement après 3 secondes.
Avant l'arrêt il m'affiche auto stand-by mais impossible de désactiver la fonction ou de faire un reset celui-ci s'arrête avant.
Après une petite inspection visuelle, les condensateurs semblent intacts et aucunes traces ne m'a interpellé.
Si un spécialiste avait une une idée ou une solution🙂
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Onkyo TX-NR474 plus de wifi l'adresse MAC a disparu :00 00 00 00 00 00 Réparé (2 réponses )
- Plus de son sur ampli Onkyo TX SR 313 (5 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
Bonjour il existe plusieurs modes d'autodiagnostic sur ce genre d'appareil qui sont accessibles par des combinaisons de touches. POur vous aider vous trouverez la doc technique ici
https://elektrotanya.com/onkyo_tx-nr636.pdf/download.html
Par contre il faut maitriser l'anglais et disposer de solides compétences en électroniques pour parvenir à dépanner...Cdlt — omega7 42384 pts
Bonjour Omega 7,
Je n'ai malheureusement que des notions de bases donc, je cherche un réparateur finalement
Merci pour la tentative en tous cas ;o)
Excellente journée
Olivier — Oli 3 pts
