Joint boite à produit de rinçage Miele G1040SCI
Le joint de la boite à produit de rinçage de mon lave vaisselle Miele G1040SCI n'est plus étanche ce qui engendre une fuite du produit laissant lors une espèce de gelée sur la porte.
J'ai essayé d'en trouver sur le net auprès des fournisseur habituels. Mis à part des prix allant de 3 à plus de 50 € pour un joint y ressemblant, je n'ai pas pu trouver une confirmation de compatibilité avec mon LV.
Voilà ce que j'ai pu trouver qui y ressemble :
https://www.manomano.fr/p/joint-boite-a-produit-5254440-pour-lave-vaisselle-13025000#reviews-container
quelqu'un connaîtrait le diamètre extérieur de ce joint ? Pour info il me faudrait 45mm.
Merci d'avance pour vos réponses
Laurent
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
Bonjour à 3€ vous pouvez toujours la commander et faire un essai, vous ne risquez pas grand chose...Cdlt — omega7 42230 pts
Bonjour Omega7,
C'est effectivement ce que je me suis dit. Mais tant qu'à faire autant commander la bonne pièce si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et peut donc éventuellement partager son expérience.
J'ai également demandé des infos complémentaires à 2 vendeurs du net, je vais attendre leurs réponses et agirai en conséquence.
Comme d'habitude, je reviendrais donner ensuite un feedback qui pourra servir à d'autres dans le futur.
Laurent — Popeye68 47 pts
Bonjour à tous,
Toutes mes demandes concernant ce joint se sont soldées par une réponse style :
Plus disponible à la vente
Pourtant toujours visible sur les sites internets des vendeurs !!!
Si pour un joint à 3 € il faut remplacer un LV, alors vraiment on marche sur la tête.
Je vais donc passer au plan B.
A suivre...
