Panne de démarrage lave vaisselle neff s9j1f.
Marque : Neff
Modèle : s9j1f.
Pat09
15 pts
Mon lave vaisselle démarre le programme dès l'appui sur le bouton marche donc avant de fermer la porte.
Mais le lavage ne se fait pas ....c'est juste la pompe qui tourne en permanence...
J'ai nettoyé tout le bac pompe..il me faut changer le filtre micro perforé.
Mais à part ça ????
- Lave vaiselle, voyant "arrivé eau" clignote (2 réponses )
- Changement cable de porte lave vaiselle Neff (1 réponse )
- Remplacement de la résistance (11 réponses )
- Porte lave vaisselle Neff qui ne ferme pas (1 réponse )
- LAVE VAISSELLE NEFF fuite d'eau (2 réponses )
- Défaut E24 avec affichage robinet lave vaisselle neff (2 réponses )
- Lave vaisselle neff s éteint et se rallume au cours du cycle (4 réponses )
- Reparation module de commande lave vaisselle neff (2 réponses )
Bonjour Pat09,
Ce démarrage alors que la porte n'est pas encore fermée pourrait être dû au déclenchement du système anti-inondation.
La présence d'eau de fuite dans le bac de rétention aurait été détectée par ce système.
Pour le vérifier, vous devriez pouvoir déposer la plinthe AV sous la porte du LV.
Si la cause du problème est bien celle là, il faudra bien sûr localiser ensuite l'origine de la fuite.
PS :
1/ Qu'entendez-vous par "bac pompe" et qu'est-il arrivé au filtre micro-perforé ?
2/ Pourriez-vous publier une photo de la plaque signalétique de votre LV (il semblerait que la référence indiquée soit incomplète)
Cordialement — micad 2790 pts
Bonjour Micad.
Effectivement il s'agit bien d'une fuite qui remplie le fond donc déclenche la pompe de vidange..la fuite à l'air d'être derrière la résistance côté droit certainement au cycleur..
Le demontage du fond m'inquiète un peu... pour le type c'est bon cet un neff
Siemens.. — Pat09 15 pts
Re,
Reste donc à localiser plus précisément le point de fuite.
Vous n'avez pas répondu à propos de ce qui était arrivé au micro-filtre de cuve de votre LV.
C'est un point qui m'intriguait, car on voit assez rarement de nécessité de le remplacé.
Et dès lors, je m'étais demandé si ce filtre endommagé n'avait pas pu d'une façon ou d'une autre créer une petite perforation quelque part en un point quelconque de sa surface d'appui sur la tôle de cuve.
Pensez-y et, avant de procéder à des démontages plus ou moins conséquent, regardez également si les vis de fixation du collecteur de cuve (sur lequel repose le micro-filtre) ne serait pas tout simplement desserrées.
Quant à la référence de votre LV, celle que vous avez indiquée semble incomplète car elle n'est pas connue lorsque l'on interroge le site de pièces détachées de NEFF ou d'autres sites distributeurs de pièces.
A distance, il n'est donc pas possible d'accéder à la configuration technique de votre appareil.
Et si, vous même aviez besoin d'une ou de plusieurs pièces détachées, il vous sera difficile de passer commande si cette référence de LV est effectivement incomplète.
Cordialement. — micad 2790 pts
Bon... j'ai fait un cycle complet et pendant un long moment de lavage et de chauffage je ne voyais plus les gouttes que j'avais aperçu hier soir...
Image à grossir pour voir le t'agresse localisation de fuite
Sans titre
Idem
Sans titre
Réf LV
Filtre desagrégé
Sans titre
Mais elles sont revenues au moment de la phase rinçage vidange sur le dernier quart d'heure du cycle environs
Un demi verre.
J'ai fait quelques photos pour te localiser l'endroit où ça goutte.
Le micro filtre s'est désagrège avec le temps.
Je te mets une photo de la réf..
Merci de ton aide
Patrick
Bonsoir Patrick,
Ok, la référence de votre LV est donc S5433X1/50 (celle qui est encadrée sur votre photo n°2/7).
Pour une commande éventuelle de pièces (filtre notamment), c’est cette référence qu’il va falloir utiliser pour vous permettre de vous assurer de la compatibilité de la ou des pièces proposées avec votre LV (quelque soit le site vendeur).
Avant d’aller plus loin, avez-vous vérifié si la tôle inox de cuve ne comporterait pas de petites perforations là où repose l’ensemble de filtration ?
Et comme je vous le disais également, regardez si les vis de fixation du collecteur d’eau de la cuve (puits central de cuve pour le dire autrement) ne seraient pas tout simplement desserrées.
ATTENTION toutefois de ne pas forcer en vérifiant le serrage de ces vis, car elles se vissent dans la matière plastique du collecteur. Il ne faudrait surtout pas endommager le filetage dans le plastique.
Je reviens vers vous après avoir essayé de me faire une idée de l’origine de la fuite à partir de vos photos, de la vidéo et de la configuration du LV.
Ceci étant vous êtes le mieux placé pour localiser la fuite après avoir asséché tous les composants avec de l’essuie-tout puis relancé un programme pour observation de tous les composants et durites sous cuve.
Bonjour Micad..
Bon je me suis lancé dans le demontage..
La fuite vient de ce composant...
Voir photo..
J'espère le trouver rapidement.. — Pat09 15 pts
Bonjour Patrick,
Il manque sans doute la photo.
Du coup s'agit-il vraiment d'un composant (Résistance ? MDV ? ... ?), ou d'une durite ?
Oh désolé !!
Sans titre
Sans titre
Il s'agit d'une partie du bloc de chauffage le petit moteur qui est dessous ..
Je pense que l'axe de la roue dentée s'est usé dans le joint..
Ok, il s'agirait donc du MDV (en clair, du système de répartition de l'eau de lavage, de façon alternée vers le bras supérieur et vers le bras inférieur.
L'inconvénient, sera que ce système ne doit être commercialisé qu'avec le bloc de chauffe (à vérifier quand même).
A voir peut être si le joint correspond à un standard. Et la roue dentée est-elle vraiment usée ? Ou bien est-ce le joint qui a souffert ?
Je cherche mais je ne trouve pas ces pièces en détail..
Pour moi la roue denté est usé aussi..
Peut être connais tu des sites de pièces ? ? — Pat09 15 pts
