TUNER KENWOOD KT 800
Marque : Kenwood
Modèle : KT 800
J'ai un soucis sur ce tuner mais malheureusement après recherche je n'ai pas trouvé de documentation technique.
en fait cet appareil à un tableau de bord assez simple un 1er curseur on/off
un second curseur pour horloge digitale même en position off et prioritaire avec temporisation en position on.
le reste étant deux boutons poussoir pour augmenter ou diminuer manuellement les fréquences un autre pour position mono/stéréo, un autre pour mémorisation de pré-réglages .
donc depuis quelques temps même en position off l'appareil se met en marche tout seul et affiche tout ce qui est possible FM/AM/PM ainsi qu'une fréquence 100.000khz.
l'action sur on/off ne change rien et affiche encore 100.00khz. .
l'action sur le curseur horloge alternativement sur les positions on/off de mise en marche ne change rien non plus.
Préalablement à cette panne actuelle , l'appareil avait déjà fait des siennes et il suffisait de retirer l'alimentation secteur pour une réinitialisation réussie.
Après il y a eu un épisode ou l'horloge affichait un décompte.
Je pouvais cependant capte des fréquences mais a un niveau très faible.
bref le délire complet.
Je ne suis pas très équipé, juste un multimètre de mauvaise facture et beaucoup de patience.
je continue mes recherches de schémas en attendant vos réponses.
merci d'avance.
ps impossible de mémoriser quoique ce soit et le son sur 100.000 n'est qu'un crasch constant qui se coupe si je mets sur off.
- Ecran noir TV LG 32 LB5610 1080 pixels Tuner TNT 100 HZ Full HD ( achetée 26/01/2015 ) (3 réponses )
- Tuner stéréo Pioneer en panne (3 réponses )
- Tuner SONY STR - V3L (1 réponse )
- Tuner T33 allumé mais aucune station. (1 réponse )
- Ecran de radio-tuner ne panne (2 réponses )
- Réparer tuner telefunken TT350 Modular system (2 réponses )
- Notre TUNER JVC ne fonctionne plus - (0 réponse )
- Son Tuner PIONEER X-CM31-K (1 réponse )
Bonjour à priori pas d'idée précise sur la source de la panne même si généralement les condensateur notamment électrochimiques sont des bonnes sources de pannes....Vous trouverez néanmoins ci-joint la documentation technique
Cdlt
Document pdf
