Reparer un micro onde miele
cherbite
mon four micro onde miele ne fonctionne pas et affiche erreur 14
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Four Micro-ondes Miele M625-45EGR-ed en panne. (2 réponses )
- Micro-ondes MIELE M8160-2 qui disjoncte lorsque l'on ouvre la porte. Réparé (3 réponses )
- Panne micro onde (0 réponse )
- Démontage porte micro ondes Miele (0 réponse )
- Reparer l'affichage digital miele m8160-2 (2 réponses )
- Nettoyer vitres micro-ondes Miele (0 réponse )
Je n'ai pas trouvé d'info sur ce code erreur ( d'autres codes oui mais pas le E14 !! ) . Moyennant les protections de sécurité contre un électrocution ( porter des gants isolants d'électricien ,appareil débranché da la prise secteur 230 V ET condensateur court -circuité pour le décharger ) vous pouvez vérifier l'éventuel fusible interne et les contacts de porte ( le schéma électrique est souvent collé derrière le micro-onde ) . Voici une excellent tutoriel de SPAREKA https://www.youtube.com/watch?v=SmytAENQAOo&t=141s .
Cordialement — oldfeuf 155 pts
je n'arrive pas à trouver d' infos plus précise , pouvez vous mettre les références précises de l'appareil que l'on trouve sur la plaque signalétique ( https://www.miele.fr/c/plate-finder.htm ) .
Concernant le Code E14 , MIELE a une liste de code standardisé ( voir PJ ) et le code F14 correspondrait à un défaut de chauffage ou prise d'eau ou interrupteur de niveau ( Water intake fault - Level switch - Heating ) ., ce qui pour un micro onde semble surprenant . peut être que votre micro onde est en fait un combiné four +micro-onde ? Fait il de la cuisson vapeur ?
Document pdf
