Carte électronique cave à vin Vinilux sensea 48 bruyante
Je possède une cave à vin double porte VINILUX sensea 48 depuis 2007 et j'ai remarqué que depuis quelques jour l'éclairage intérieur s'allume et s'éteint tout seul coté droit et la carte électronique (qui comporte 1 led verte et 1 led rouge) clignote rapidement et fait du bruit. En cherchent la panne, j'ai vu que cela se produit chaque fois qu'il y avait besoin de baisser la température. Une fois celle-ci atteinte, le bruit s'arrête et la led verte s'éteint tandis que la rouge émet une fine luminosité par rapport à la même led sur la carte à coté qui elle est bien allumée (vu qu'il y a 2 compartiments, il y a 2 cartes identique). Quand la température est atteinte, le ventilateur qui brasse le froid s'arrête (normal) mais les 2 ventilateurs du bloc radiateur pour refroidir diminuent de vitesse alors que de l'autre coté ils tournent toujours normalement.
Voilà, j'espère avoir été assez précis, merci pour votre diagnostique.
- Panne d'un coté cave à vin Vinilux (0 réponse )
- Cave a vin ne fait pas de froid (1 réponse )
- Problème cave à vin Vinilux (0 réponse )
- Réparer cave à vin qui ne fait plus de froid (2 réponses )
- Réparation cave à vin Vinilux (0 réponse )
- Ma cave a vin vinilux ne fonctionne plus . (0 réponse )
- Panne régulateur cave à vins Vinilux (0 réponse )
- Cave à vin Climadiff CV70AD le fusible pète même avec un neuf !!! (18 réponses )
Bonjour Stan,
Vous dites "la carte électronique (qui comporte 1 led verte et 1 led rouge) clignote rapidement et fait du bruit". Si cette carte fait du bruit, il y a forcément d'autres composants sur la carte.
Je n'ai pas trouvé d'infos techniques avec une recherche rapide. Mais comme il semble que les 2 côtés sont identiques, vous pouvez déjà permuter des éléments pour essayer d'isoler l'élément qui pose problème. Mais une seule carte à la fois, et le temps nécessaire pour reproduire le défaut.
Cdlt — jc67 1470 pts
