Lave vaisselle technical s'allume mais démarre pas
Marque : Technical
Modèle : tc2147dshmk2
pascal6211
479 pts
il s'allume mais démarre pas
pompe de vidange,fermeture de porte,électrovanne c'est ok
d'ou peut venir le problème?
- Lave vaisselle démarre pas (1 réponse )
personne à une petite solution pour ce lave? — pascal6211 479 pts
Vous avez vérifiez le contact du verrou de porte avec un multimètre ? — benitomeca 3724 pts
Bonsoir
Oui — pascal6211 479 pts
Je vais refaire un teste au multimetre demain ou la semaine prochaine pour être sur — pascal6211 479 pts
j'ai regardé pour la fermeture de la porte et je m'aperçois que la porte fermé,je tire sur les 2 cotés et la la porte s'ouvre donc je voudrais savoir si c'est normal car sur un autre lave vaisselle on peut pas ouvrir autrement que avec la poignée — pascal6211 479 pts
Il y a des modèles où il suffit simplement de tirer sur la porte pour qu’elle s’ouvre … — benitomeca 3724 pts
Je regarderai avec un multimetre mardi
Merci pour votre réponse
Bon réveillon — pascal6211 479 pts
J'ai testé au multimetre le vérrou de porte, j'ai aucune valeur
Il faut que je change ce vérrou de porte ?
Merci pour votre réponse — pascal6211 479 pts
Vous avez relevé quelle valeur et à quel niveau ( connecteur verrou, sur carte ... ?)
Le switch de fermeture de porte ne change pas d'état entre porte fermée et porte ouverte lorsque le multimètre est en position ohmmètre ? — benitomeca 3724 pts
Sur le connecteur, relevé zéro — pascal6211 479 pts
