Changer les roulements sur lave-linge Vedette VLF8127B
Marque : Vedette
Modèle : VLF8127B
Mike1947
Bruit important à l'essorage.
Après vérification, le tambour "balotte". Il s'emblerait que ce soit les roulements du tambour.
Disposez-vous d'une vidéo pour changer les roulements sur ce type de machine.
Merci par avance pour votre réponse.
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Comment fabriquer un joint de tambour qui ne se fait plus (5 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
- Lave-linge top avec tambour bloqué, poulie moteur bloqué Réparé (5 réponses )
- Lave linge vedette tambour decalé (1 réponse )
Normalement sur votre modèle, la cuve est réparable (après avoir enlevé le TO, vérifiez si vous avez des vis qui maintiennent les 1/2 cuves .
Il faut sortir la cuve de l'appareil, démonter la poulie ou se trouve la courroie, ouvrir la cuve ( elle est en deux parties) sortir le tambour, bien vérifier la portée du joint sur le croisillon du tambour, sortir le joint et les 2 roulements ... bien nettoyer et remonter l'ensemble et surtout bien graisser les lèvres du joint. ces travaux ne sont pas compliqués, il faut un peu d'outillage, comptez entre 2 a 3 heures de travail. Le jeu en vaut la chandelle compte tenu du prix d'un appareil neuf ! — benitomeca 3725 pts
