Lave vaisselle clignote lsf 216 Hotpoint Ariston
MaelD
5 pts
Mon lave vaisselle démarre l'arrivée en eau se fait correctement dans la cuve. Puis on entend plusieurs clic et grissement pour lancer le programme et puis la vidange se fait et les voyant lavage sechage on/off depart/pause clignote et la machine ne s'arrête pas.
Pas de fuite autour de l'appareil
De quoi s'agit il ? Que faire ?
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
Le clignotement simultané des voyants Lavage, Séchage et Départ/Pause est relatif à une panne, voire à un blocage de la pompe de cyclage du LV.
Le moment où se produit la panne est cohérent avec la signification de cet affichage.
Point étonnant toutefois : Le LV qui ne s'arrête pas !
Il vous faudrait déposer la pompe de cyclage (ou s'il existe un trait de scie en bout de son axe, essayer dans un premier temps d'essayer de faire tourner le rotor du moteur à l'aide d'un tournevis plat).
PS : La référence de votre LV est-elle bien celle indiquée, et est-elle complète ?
Cdlt — micad 2798 pts
Je viens de lire la réponse. Merci ! La réf est pas complète j'ai fait avec Google Lens car j'ai pas d'étiquette de lisible en façade... bref je vais le sortir et regarder la pompe. Elle se situerait en dessous j'imagine ? — MaelD 5 pts
Sans titre
L'identification de votre LV ne serait pas forcément en façade (voir croquis joint pour la localisation de l'identification pour un LV Hotpoint Ariston).
Une recherche d'identification d'un LV par Google Lens, il fallait y penser ! Mais lors de la retranscription du résultat de votre recherche, vous n'auriez pas inversé le S et le F ?
Quant à la localisation de la pompe de cyclage, oui elle se trouve bien sous la cuve !
Effectivement je n'ai plus de plaque d'id peut être sûrement à l'intérieur. En tout cas j'ai utilisé une formule qui se trouvait dans un des forum cad : 2 cuillère a soupe de gros sel, 1/3 vol de vinaigre et idem de bicarbonate de soude dans la cuve et bouilloire d'eau chaude. Laisser agir qq minute puis démarrer le programme.
Le LV se remplit et se vide. Par contre petit à la panne la pome s'est arrêté après vidange malgré que les clignotant s'agitent.
Rebellotte, je relance un programme et là ça tourne. Certainement un grippage de la pompe.
En tt cas merci pour vos conseils. éclairé, on reste en contact sur le forum 😊 ! — MaelD 5 pts
