Comment regraisser amortisseurs de machine à laver
Marque : Brandt
Modèle : BWF372T
Aurore F
Les amortisseurs de ma machine à laver ne présentent plus de résistance/ressort, le tambour ballote lors des essorages. Je les ai démontés, ils sont en très bon état. Les amortisseurs sont simplement mécaniques, 2 tubes qui s'emmanchent l'un dans l'autre. Il me semble qu'ils manquent simplement de "graisse" pour assurer la résistance au frottement du piston qui assure le maintien du tambour. Quelle type de graisse serait appropriée ? Merci pour vos réponses.
il s'agit d'un lave linge Brandt BWF 372T
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
