Problème pour démonter le panneau arrière du lave-linge frontal electrolux -AWF-1235
Marque : Electrolux
Modèle : AWF-1235
Jean14
Le cadre de cette machine à laver est constitué de 2 toles en U. Je n'ai pas compris, malgré certains commentaires à comprendre comment demonter les deux demi toles. Faut il enlever les 4 ecrous dessus , les deux de l'arriere en bas et les deux (1 de chaque coté )qui retiennent la demi tole arriere?
Est ce que le tambour et le reste de la machine peut tenir sur un U seul?
ARTHUR MARTIN AWF1235 91451722200.pdf Document pdf
- Demonter carcasse lave linge Arthur martin Electrolux AWF 1235 Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AWF 1215 91497115600 (8 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
Bonjour. En fait il faut bien devisser les boulons arriere (3), dessus (2*2) sur le coté (1*2) et le U arriere se désolidarise . — Jean14 3 pts
