Une "plaque" de cuisinière à induction qui fait disjoncter
Marque : Fagor
Modèle : FACI2105B
Un des "feux" (au fond à gauche) de notre cuisinière à induction FAGOR provoque la coupure du courant à chaque tentative d'allumage. Pas de problème par contre avec les deux autres foyers ni le four.
Le problème est apparu pendant la chauffe d'une casserole d'eau il y a quelques jours et depuis il est impossible de mettre ce foyer en chauffe sans faire disjoncter.
Je ne suis pas assez à l'aire avec ce genre d'appareil et pas équipé pour essayer de le réparer moi-même.
Merci pour toute aide qui serait bienvenue...
Cordialement,
Philippe
- Foyers de droite HS sur table induction Fagor Réparé (12 réponses )
- Réparer plaque vitro céramique Fagor (0 réponse )
- Réparation d'un module de puissance Table à induction Fagor 2MF-2IS (2 réponses )
- Flamme visible sous ma plaque vitro Fagor 4 feux. (1 réponse )
- Plaque induction code eror (1 réponse )
- Depanner une table de cuisson induction Fagor IGF-22R (3 réponses )
C'est à coup sûr la carte de puissance de gauche dont les composants de puissance sont en court-circuit.
En règle générale, ces cartes sont réparables. Voir vos messages en haut à droite. — jchd 11650 pts — PRO
