Lave vaisselle Sharp bloqué
Marque : Sharp
Modèle : QW-I1G147EX
Je suis à la recherche de votre aide. J'ai un lave vaisselle de la marque Sharp référence QW-I1G147EX dont la commande de programmation est bloquée sur 53. Pour résumer:
1) Le lave vaisselle s'est mis à faire un bruit étrange en plus d'un cycle anormalement long qui ne voulait pas s'arrêter sauf si je le débranchais. Dès que je le rebranchais le bruit continuait et la commande des boutons marche/arrêt ne répondait toujours pas.
2) J'ai ouvert le capot du lave vaisselle nettoyé la pompe de vidange, basculé le lave vaisselle vers l'arrière pour débloquer la sécurité et rebranché.
3) Le lave vaisselle s'allume, les voyants sont tous allumés et l'écran affiche 188 (plus de bruits). Lorsque j'ai voulu lancer la machine à vide l'écran a clignoté puis affiche 53.
4) Le 53 apparaît lorsque la porte est ouverte, s'éteint quand je ferme la porte mais lance aucun programme. Et je ne peux pas non plus éteindre la machine même en appuyant sur le reset de la machine.
Je ne sais pas quoi faire pour débloquer cette situation, si quelqu'un a une solution je serai extrêmement reconnaissante de votre aide. Cordialement, Manon.
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (18 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (13 réponses )
- La vaisselle sharp qwgt 31 f 452 w affiche occasionnellement l'erreur sp if5 et a un fonctionnement "erratique" (13 réponses )
- Code f5 lave vaisselle QW-NA1DF45EI sharp (11 réponses )
- Dépannage lave vaisselle Sharp (1 réponse )
Bonjour est-ce qu'il y avait de l'eau sous le LV ce qui aurait déclenché le contact actionné par flotteur du système anti fuite....Sinon contrôlez le contact et l'état du flotteur sous la cuve...Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour, non il n'y avait pas d'eau sous le lave vaisselle. En revanche, le flotteur était légèrement humide je ne sais pas si c'est normal. Les bornes de connections sont en parfait état et le flotteur polystyrène monte et descend lorsque j'y touche, ne semble pas être défectueux. — Manon 12 pts
Bonjour, en réessayant le lave vaisselle, j’ai pu constater qu’il était de nouveau bloqué sur « 188 » avec tous les voyants allumés. Aucunes commandes ne répond et le lave vaisselle ne s’éteint pas. Je joins une photo de la situation.
Sans titre
Bonjour contrôlez le contact du flotteur....Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour, tout d’abord je vous remercie pour votre retour. Le flotteur fait bien un petit clic lorsque j’appuie dessus. En revanche, quand j’utilise le multimètre en position 200ohms sur chaque pôle il m’indique 1 comme la valeur de départ. Rien ne se passe même en débranchant le connecteur (rouge et noir). — Manon 12 pts
Bonjour contact HS à mon avis....Cdlt — omega7 42383 pts
D’accord merci pour votre aide, du coup il est nécessaire que je change l’ensemble du flotteur ou simplement le petit contacteur? Cordialement.
Sans titre
Bonjour, je fais suite à votre précédente résolution. J’ai changé le flotteur du lave vaisselle mais ce dernier est toujours bloqué sur 188 et voyants allumés. Désormais je peux tout de même l’allumer et l’éteindre, rien de plus même en appuyant sur le reset. Je suis dépitée cela sort totalement de mon domaine de compétences… Dans tous les cas, je tiens à vous remercier de l’aide et du temps que vous avez consacré pour m’aider. Bonne journée à vous, Manon. — Manon 12 pts
J'ai un lave linge Sharp ESX156 15kg. ça affiche E2 et une alarme retentit . Selon la manuel il peut s'agir d'un niveau faible d'eau mais depuis un certain temps déjà je remplis l'eau dans le lave linge de façon manuelle car mon arrivée d'eau dans la machine est gâtée. Mais le remplissage manuel d'eau dans la machine ne marche plus. L'erreur est toujours là et la machine ne marche pas. Aidez moi s'il vous plaît. Mon mail est — Senan22 2 pts
