Samsung erreur 8e "wf1124zac"
Marque : Samsung
Modèle : erreur 8e
Damien
5 pts
Lorsque je met ma machine à laver en service, après quelques seconde, elle affiche "Erreur capteurs MEMS 8E"
Y-a-t-il quelqu'un qui me guider, j'ai des notions de dépannages mais trop ancienne.
D'avance merci beaucoup
- Machine à monter samsung qui s éteint et redémarre (2 réponses )
- Lave-linge Samsung WF1124ZAC n'essore plus (0 réponse )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Arrêts intempestifs LL Samsung WF80F5E5W4W/EF (7 réponses )
- Lave linge Samsung WF70F5E3U4W avec Code Erreur UC (4 réponses )
Bonjour, personnes n'a déjà eu ce problème ?
Merci — Damien 5 pts
Bonjour je code 8E indique une détection d'un problème de surcharge moteur. Soit le moteur à un soucis soit les connecteurs a un soucis soit le capteur de puissance sur la carte électronique est HS.....
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour votre réponse, avez vous une idée si avec un bon multimètre on peut faire le contrôle du capteur. Le connecteur je peux le contrôler visuellement, voir en continuité, quant au moteur, je suis conscient que c'est pratiquement impossible de le vérifier sans le changer.
Encore merci — Damien 5 pts
