Plus affichage lave vaisselle Ariston LFT116A
marthy71
Mon lave Vaisselle Ariston LFT116A me pose de nouveau problème. Je l'ai déjà réparé 2 fois. Remplacement de la pompe et problème de cristallisation qui faisait une fuite à la terre derrière le bac dans la porte. Cette fois-ci c'est une panne électronique. Je n'ai plus aucun voyant qui s'allume. 230v ok sur la carte de commande. Qui aurait les schémas? Cette carte est réparable? Cdlt,
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
- LV Ariston LFT116A/HA cycle interrompu par une vidange et code erreur inconnu (12 réponses )
- Lave vaisselle s'allume tout seul (5 réponses )
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
Bonjour. J'ai tenté de rebrancher la carte avec uniquement le connecteur d'alimentation et le panneau de contrôle et la miracle le panneau s'allume... J'ai rebranché les câbles 1 par 1 en partant de la sonde de température. L'affichage fonctionnait parfaitement jusqu'au connecteur alimentant la pompe de vidange et la pompe de lavage (La pompe de lavage à été remplacée il y a moins d'un an). Depuis de nouveau plus d'affichage. A suivre mais le problème de vient peut être pas de la carte DEA 602...
Document pdf
Bonjour oui fort probablement soit la pompe de vidange soit la pompe de cyclage en cc....Cdlt — omega7 42213 pts
Si une pompe est en court-circuit, le composant (triac ou relai) qui la pilote est à remplacer ! — jchd 11522 pts — PRO
