Réparer canapé bz
Verschu62
Mon canapé-lit (type BZ) s'est cassé. La barre métallique centrale a cédé (et du coup, les lattes se détachent). Je pense qu'il faut la ressouder mais je suis ouverte à d'autres solutions.
- Reparation mecanisme banquette BZ (2 réponses )
- Canapé bz ne s'ouvre plus et reste bloqué Réparé (2 réponses )
- Canapé lit Bz bloqué (0 réponse )
- Pieds métalliques d'un canapé Bz qui se tordent (2 réponses )
- Canape BZ ne fait plus le "clic" quand on veut le fermer (0 réponse )
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
- Réparation fermeture éclair canapé lit Cinna (3 réponses )
- SOMMIER CANAPE LIT CASSE (1 réponse )
Si vous connaissez un ami qui possède un poste a souder avec des baguettes de 1,6 ou a fil fourré ce sera rapide. Le tube est certainement du metal de faible épaisseur.
Je ne vois pas bien l'endroit du point de fixation originel, vous pourriez percer de part en part en boulonant une tige filetée de día 6 mm et des grosses rondelles de chaque côté pour prendre appui sur toute la largeur de la barre.
Peut être un diamètre 5 pourrait suffire ? Un perçage avec trop gros diamètre affaiblirait le tube.
Autre solution similaire, si la configuration s'y prête. Vous confectionnez un U avec une tige filetée de día 5 mm sans faire d'angles vifs et vous percez 2 trous dans la traverse supérieure pour soutenir avec le U la barre qui a cédée.
Toujours deux grosses rondelles pour répartir l'effort sur la traverse supérieure.
Quelques photos du canapé retourné montrant l'endroit de la cassure seraient utiles pour une réponse plus pertinente. Par ailleurs ça peut dépendre de ce dont vous disposez comme outillage. Perceuse étau pince à rivets aveugles (pop) ?
Marc — Marc78 642 pts
Une autre option pourrait être de renforcer la barre métallique avec une tige filetée et des rondelles pour soutenir la structure.
___________________
Voir notre site sur https://www.decoinparis.com/ — Dubois 2 pts
J'ai le même problème. — Rowend 2 pts
Bonjour Rovend,
Poste quelques photos en retournant le lit qu'on puisse envisager sérieusement les différentes solutions. Ça dépend également de l'outillage dont tu disposes.
