Karcher K5.630 Ne monte plus en pression
Marque : Kärcher
Modèle : K5.630
Fabrice
7 pts
Ayant déjà vérifié les filtres, pression et débit d'arrivée d'eau, équipements et condensateur , je sèche un peu.
Auriez-vous une idée ?
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
Il faut vérifier le bon fonctionnement des pistons dans la tête hydraulique et notamment le num 40 qui peut se gommer …!
Attention de bien vérifier si votre appareil porte bien le même numéro
https: //. www.semboutique.com/media/kunena/attachments/89395/K5COMPACTEU1.630-720.0.pdf — benitomeca 3724 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié les pistons, qui sont parfaitement mobiles, propres et non marqués.
Le numéro 40 s'est démonté aisément, je l'ai nettoyé, graissé et remonté, sans changement. Comment puis-je voir s'il est gommé? — Fabrice 7 pts
Si vous l’avez démonté sans soucis et si il coulisse bien c’est qu’il n’est pas gommé.
Si selon vous toute la tête de pompe est ok il faut alors regarder du côté des pistons et clapets de pompe. — benitomeca 3724 pts
Le numéro 6 de la page 18? — Fabrice 7 pts
Oui, 6 et 7 page 18 — benitomeca 3724 pts
De retour de vacances, je viens d'effectuer le changement des pièces indiquées, mais ne voit aucun changement.
Auriez-vous une autre idée ? — Fabrice 7 pts
