Problème fuite couvercle sur bac à lessive
Marque : Samsung
Modèle : WF1704WPC
Bonjour à tous,
Je me permets de solliciter la communauté pour un problème de fuite d'eau sur mon lave linge Samsung WF1704WPC.
En ouvrant la machine, j'ai remarqué que le couvercle qui se trouve sur la structure du bac à lessive est fêlé.
J'ai tenté un collage de cette fissure à la colle cyano. Cela a failli marché mais il semble que la pression soit trop forte à ce niveau là. Je vais essayer d'illustrer mon propos avec une photo.
En lisant un post que j’ai visité dernièrement datant de 2020 (https://www.commentreparer.com/64363/Lave-linge/Fuite-Lave-linge-Samsung-Eco-Bubble-wd806u4sawq), je me demandais si la seule solution était de replacer ce couvercle.
Si tel est le cas, est-ce qu'une personne pourrait m'indiquer comment enlever proprement ce couvercle ?
En vous remerciant pour votre aide,
Dara
- Mon lave linge SAMSUNG WD80J5430AW fait énormement de bruit (16 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
La colle Cyano ne tient pas en milieu humide !
Je doute que le couvercle soit démontable il doit être soudé…
Une solution que vous pourriez tenter sans résultats à 100% s’était de déposer sur la fissure un cordon de joint automobile (auto joint bleu ou or) par exemple. Mais attention il faut parfaitement nettoyer les surfaces les dépolir avec un abrasif très fin…. Sinon c’est le remplacement du bac. Vous le trouverez peut-être en occasion chez des spécialistes du recyclage électroménager comme Envie …. — benitomeca 3725 pts
Bonjour benitomeca.
Sans titre
Merci pour votre retour.
La couvercle m'a l'air démontable car il est tenu par quelques clips tout autour de la boite.
Ce qui me gène, c'est que la boite est fixée à l'avant par je ne sais quelles vis cachées. Le couvercle est donc coincé sous la structure en métal de la machine. Ca laisse aussi peu de place pour faire levier sur les clips du côté gauche.
Si je pouvais changer la pièce, ça m'arrangerait mais là je désespère un peu.
Je me laisse encore un peu de temps avant d'envisager l'achat d'une nouvelle machine..
Bonjour vous avez de la chance le couvercle est détaillé par le fabricant et elle est dispo par le lien ci-dessous...mais ne me dites pas que vous allez mettre au rebut une machine pour un problème de bac à produit... ! ! !
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WF1704WPC2slashXEF+WF1704WPC2.XEF+WF1704WPC2XEF.htm
POur le démontage je pense que le bac est fixé en façade par deux vis au fond de puits visible après avoir retiré le tiroir à voir de quel type de vis il s'agit, (sans doute TOrx) il vous faudra donc un tournevis adapté, démontez le, ce sera plus simple pour remplacer le couvercle...Cdlt — omega7 42390 pts
Merci omega pour le lien avec la vue éclatée.
Oui ca me gène beaucoup de mettre la machine aux encombrants, tout ça pour histoire de plastique fendu.
En effet à l'avant, il y a 2 vis que j'ai déjà enlevées. Et ensuite je sèche.
Je vais regarder la doc.
Merci ! — nak94 9 pts
Bonjour il y a peut-être un clip en façade en plus, démontez le bandeau de commande vous y verrez et plus clair et par ailleurs il ya probablement un gros tuyau en dessous qui le relie à la cuve...Cdlt — omega7 42390 pts
Omega,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Vous aviez raison. En soulevant légèrement le bandeau de commande, celui-ci s'est déclipsé et a fait apparaitre 2 nouvelles vis.
En enlevant les 2 vis, j'ai pu déclipser le couvercle de la boite sur la gauche.
Merci beaucoup pour les encouragements.
Maintenant je vais commander la pièce. Bonne fin de weekend !
J'ai le même pb que vous mais impossible de retirer le bandeau entièrement. Du côté droit il se soulève puis se retire partiellement mais du côté gauche (côté du tiroir à lessive) , impossible de soulever le bandeau et donc de le retirer.
J'ai bien enlevé les 2 vis qui sont visible lorsqu'on retire le tiroir, mais rien ne bouge.
Y a t il autre chose à devisser ou declipser avant d'enlever le bandeau.
Merci de votre aide. — Akimax51 2 pts
Bonjour Akimax,
Il y a aussi 2 vis cachées en plus des 2 vis que vous avez déjà enlevées.
Attention à ne pas trop forcer quand vous bougez le bandeau pour éviter de casser les clips.
Bon courage. Vous allez y arriver !
Dara — nak94 9 pts
