Panne machine à coudre jsa21 Toyota
Marque : Toyota
Modèle : Jsa21
Zikat
11 pts
Ma machine à coudre Toyota jsa21 ne prend plus le fil de la canette. J ai vérifié l'aiguille qui est en bonne position et bien calée. J ai repassé le fil de la bobine, j ai vérifié le crochet mais rien n'y fait, la boucle ne se fait pas. Auriez vous une idée svp? Bonne soirée
- Volant machine à coudre toyota 501 bloqué (10 réponses )
- Réparer ma machine Toyota J 15PE (4 réponses )
- Fil de canette machine a coudre toyota 8000 (1 réponse )
- Réparation de machine à coudre toyota (2 réponses )
- Identifier une Toyota RA72 RS2000 (9 réponses )
Cela ressemble à un soucis de synchronisation.
Une machine à coudre est une véritable horloge et chaque mouvement est important pour le bon fonctionnement. Parfois si vous passez une trop grosse épaisseur, un de ces mouvements se décale et il faut le recaler.
Il va falloir vérifier que le crochet est bien synchroniser avec la barre aiguille.
Pour se faire :
- Démonter la plaque à aiguille.
- Enlever le boîtier de canette.
- Faire descendre la barre aiguille en position basse.
- Remonter la barre aiguille doucement et regarder la position du trou de l'aiguille par rapport à la pointe du crochet. La pointe du crochet doit passer un peu au dessus du trou de l'aiguille pour permettre la prise du fil.
Faites déjà ce test pour qu'on puisse avancer ensemble dans votre diag.
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Bonjour Damien! Merci d avoir pris le temps de me répondre. J ai fais une photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne: — Zikat 11 pts
Sans titre
Il faudrait enlever le support pour que je puisse voir parfaitement l'aiguille et la pointe du crochet.
Sans titre
Pour se faire, tourner les leviers (flèches Rouge) vers les extérieurs pour débloquer le support (flèches bleu)
Damien de Livermore
Bonjour. Voici la photo avec le retrait du support de la canette.
Zoom
Photo supplémentaire
Sans titre
L'aiguille me semble un peu basse mais sans avoir la machine en main c'est compliqué.
Le fil n'est pas pris du tout au passage du crochet ? — Livermore 960 pts
Non le fil commence sa boucle pour attraper celui du dessous mais ne l'atteint pas! — Zikat 11 pts
Il faudrait si possible une petite vidéo du mouvement du crochet (Aller retour) vue de face pour voir si la course de celui-ci est OK.
Après ça je pense pouvoir vous dire ce qui ne va pas.
Eclairez bien la zone à filmer afin que Damien voit bien ce qui ne va pas.
Yves
Bonjour Damien — PFAFF59 2739 pts
