Brother laser, message 'numérisation impossible AF'
Je possède une imprimante laser Brother MFCL3750CDW. À l'allumage de mon imprimante, celle-ci fait un bruit au niveau du scanner et le message suivant s'affiche: 'numérisation impossible AF'. Je l'ai déconnecté électriquement puis reconnecter, pas de changement.
Lorsque je tente de faire une photocopie ou une impression, elle ressort avec des traits sur le texte et de forts marquages d'encre. Aucune possibilité de Scanner.
L'imprimante étant hors garantie, Brother me demande de la renvoyer à mes frais à leur atelier de Roissy.
Je pense que l'intervention à domicile me coutera moins cher.
Connaissez-vous un réparateur de confiance, sérieux et fiable pour un déplacement et réparation à Paris?
Merci d'avance,
Karim.
- Scanner ne fonctionne pas (5 réponses )
- Réparer Imprimante BROTHER LASER MFC 9330 cdw (1 réponse )
- Réparer imprimante brother qui bloque le papier à l'intérieur (1 réponse )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Problème impression des traces (lignes horizontales) Brother laser 9340 (1 réponse )
- Message please dl rom Brother 6720dw (6 réponses )
- IMPOSSIBLE DE SCANNER AVEC BROTHER DCP L 8400 CDN (1 réponse )
- Puis-je réparer mon imprimante Brother de 2014 ? (0 réponse )
bonjour karim.
Par expérience je vous conseil le SAV Brother CAR SOUVENT ON NE TROUVE PAS TT LES PIECES POUR LES IMPRIMANTE.
Cdlt — play54 7 pts
Bonjour Play54,
Merci de votre réponse. Je ne vois que cette solution pour le moment, mais je crains que cela me coute presque aussi cher que l'imprimante (frais d'expédition+Main d'œuvre+Pièces). — Karim 3 pts
