Panne Ariston LV 661 A BK
Blicko93
11 pts
Pourriez vous m'aider à diagnostiquer un panne sur mon lave vaisselle Ariston LV 661 A Bk.
Ce dernier se met en défaut après 10 min du cycle de rinçage avec les voyants "prélavage" et "lavage" allumés avec la cuve pleine.
J'ai lu que ce serait peut être du à un problème de vidange ou de cuve pleine mais.comment affiner le diagnostic et surtout le réparer?.
Petit point important la pastille de lave vaisselle n'a pas fondu alors que le cycle de lavage était passé
Merci d'avance à toute la communauté
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Dépannage Lave-vaisselle Hotpoint Ariston LSB 7M121 X EU Réparé (14 réponses )
Il n’est pas évident en effet de mettre une signification en face de cet affichage d’anomalie par voyant sur cet équipement ancien.
Par analogie avec la codification des erreurs pour LV Ariston plus récents, il pourrait s’agir du code erreur 3 relatif à un problème de vidange.
Pour le confirmer ou l’infirmer pourriez-vous faire le test suivant :
- Versez 2 à 3 litres d’eau dans la cuve
- Prévoyez une vidange dans un seau dont le bord sera à 60 cm minimum du sol
- Lancez un programme
La vidange devrait se faire aussitôt.
// Est-ce bien le cas et le débit de vidange est-il régulier et abondant ?
// Pourriez-vous publier également une photo montrant intégralement le puits central de la cuve (filtre enlevé donc) ?
D’autre part, vous semblez indiquer que le programme effectue les phases de prélavage, de lavage et 10 mn de rinçage
// Est-ce bien cela?
Cordialement — micad 2798 pts
Vidange initiale
Cuve sans filtre
Cuve après defaut
Tout d'abord merci pour le temps passé à essayer de trouver une solution.
//La vidange se fait et avec un écoulement regulier et abondant
//la photo de la cuve sans filtre est jointe ci dessous
//la phase de prélavage se lance, la phase de lavage me semble bizarre car in entend comme un bruit de bouilloire qui tente de chauffer l'eau mais on dirait que cette dernière ne semble pas circuler...
Des que la phase de rincage se lance l'appareil se met en défaut.
Tout d’abord, la fonction de vidange s’effectue très correctement (votre photo n° 1 est parfaitement claire à ce sujet).
Et d’autre part, on ne peut donc pas s’appuyer sur les listes de codes erreurs Ariston disponibles actuellement pour interpréter l’affichage que vous constatez sur ce modèle de LV.
Par contre votre dernière observation semble correspondre :
- soit à un niveau d’eau insuffisant dans la cuve,
- soit à une absence ou une difficulté de circulation de l’eau sur la Résistance de chauffe
L’un comme l'autre de ces 2 cas pourrait provoquer, s’ils ne sont pas détectés (!!!) une mise en ébullition de l’eau (d’où le bruit de bouilloire).
Il est anormal toutefois que ce niveau d’eau insuffisant ou une élévation anormale de température permette au programme de se dérouler jusqu’au rinçage, mais ces deux pistes de défaillances semblent réalistes.
Pour essayer de confirmer ou d’infirmer l’une et l’autre, pouvez-vous
- Disposer une assiette sèche dans un panier du LV
- Lancer un programme ‘’Trempage’’ (pour éviter de sollicité l’élément chauffant (qui doit souffrir de la défaillance) et réaliser les contrôles suivants :
1/ Ouvrir la porte aussitôt après remplissage en eau et relever la hauteur d’eau au dessus du filtre perforé de cuve
// Quelle est cette hauteur d’eau ?
2/ Refermez la porte du LV et laisser le brassage de l’eau se faire (ou tenter de se faire) quelques petites minutes
// Entendez- vous la pompe de cyclage tourner ?
// Et entendez-vous le bruit de l’aspersion d’eau dans la cuve ?
3/ Ouvrir la porte du LV
// L’assiette initialement sèche a-t-elle aspergée lors de ce début de brassage de l’eau ?
4/ Refermer la porte et laissez le programme se terminer
// Dans ce cas, le programme se déroule-t-il jusqu’à son terme sans défaillance ?
A défaut de pouvoir interpréter l’affichage correspondant à la panne, ces tests simples sans démontage devraient permettre de mieux cibler l’origine du problème
Après avoir fait 'essai, voici ce qui en ressors:
1) Ouvrir la porte aussitôt après remplissage en eau et relever la hauteur d’eau au dessus du filtre perforé de cuve
L'eau stagnante du programme précédent a été vidangée en grande partie mais le niveau n'est pas remonté par la suite....
2)Refermez la porte du LV et laisser le brassage de l’eau se faire (ou tenter de se faire) quelques petites minutes
J'entends un bruit sourd comme si un cycle tentait de se lancer sans pour autant y arriver.
Aucune aspersion ne se passe du coup.
L'assiette est restée complètement seche
Bizarrement à la fin du cycle le LV m'indique une fin normale du programme alors qu'absolument aucune eau n'est arrivée.
A la fin du programme une autre vidange a eu lieu et on entendait la pompe aspirer.
Merci — Blicko93 11 pts
En complément voici une courte vidéo qui illustre le bruit sourd dont je vous parle.
Bon, le problème est clairement, au moins, un défaut de remplissage. Celui-ci devrait se produire dès la fin de vidange initiale et la cuve reste vide !
Ce n’est déjà pas banal que l’électronique ne mette pas tout de suite le LV en sécurité pour niveau requis non atteint à la fin du temps maximal alloué au remplissage. Mais c’est tout aussi surprenant que les phases suivantes se déroulent également sans eau dans le LV et ceci jusqu’au terme du programme !!! (du jamais vu je crois !!!)
D’autre part, le bruit que l’on entend sur votre vidéo me semble correspondre au bruit de la pompe de circulation qui tourne à vide.
Mais il faut maintenant trouver pourquoi le remplissage ne démarre pas.
Les vérifications de base sont à effectuer :
- S’assurer que le robinet mural est ouvert
- S’assurer que le débit du robinet d’eau mural est important et régulier
- S’assurer que le filtre de l’Aquastop est exempt de dépôts ou de sable
- S’assurer que le tuyau d’arrivée d’eau n’est ni plié ni pincé
Ensuite, l’Aquastop étant alimenté électriquement pour l’admission d’eau, lancez le programme ‘’Trempage’’ et posez aussitôt la main sur l’Aquastop.
Dès que la vidange initiale est achevée, vous devriez ressentir des vibrations dans l’Aquastop s’il est effectivement alimenté électriquement.
// Qu’en est-il déjà sur tout ces points qui ne nécessitent pas encore de démontage. ?
Aquastop???
Sans titre
Débit en sortie
Après les essais de ce matin, voici ce qu'il en est:
Le robinet mural est ouvert.
Il n'y a pas de dépôt dans le filtre.
Ci joint une photo du débit en sortie de tuyau d'alimentation (après filtre et aquastop).
Le tuyau ne semble ni plié ni percé sa couleur rouge est-elle normale??
Concernant l'aquastop on parle bien du boîtier posé sur l'alimentation (cf photo).
Il ne me semble pas raccordé électriquement.
Je n'ai pas senti de vibration après la vidange mais cette fois on a entendu le remplissage se faire et la cuve est remplie de 2 à 3 cm d'eau.
J'ai l'impression que l'eau de la cuve se remplit bien mais que c'est au niveau de la répartition avec le circuit d'aspersion que ça ne passe pas....
Vous verre ci joint une vidéo prise montrant le bruit de bouilloire.
