"CHECK POW 5 " sur ampli Marantz SR 7001
Marque : Marantz
Modèle : SR 7001
voici une solution de réparation sur le Marantz SR7001
Apres de nombreux tests de recherches et de mesure , "J'AI ENFIN " trouvé la résolution d'une panne extrêmement courante chez Marantz car l'ampli s'allume et s'éteint 2 seconde et après 3 fois le display affiche check pow 5 et l'appareil se coupe définitivement .
quand le display de votre SR 7001 affiche " Check Pow 5 " veuillez vérifier si vous avez les tensions +5V , -5 V , +15 V , -15 V sur le connecteur CN30 une fois que votre appareil est allumé si vous n'avez pas une de de ces tensions ou que celle ci disparaisse après 2 secondes veuillez vérifier la plaquette Power Reg board c'est à dire le PCB ou sont situés les régulateurs de tension +5V, - 5 V , +15 V , -15 V . vous trouverez une séries de condensateurs électrolytiques ainsi que 2 résistance de 0.47 ohm /3W défectueux. une fois remplacé, votre ampli refonctionnera comme neuf .
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Problème display sur ampli Marantz SR 6004 (3 réponses )
- Ampli Marantz SR6800 Plus d'image (13 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- Problème ampli marantz (2 réponses )
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (11 réponses )
- Marantz SR 6012 probléme (1 réponse )
Bonsoir bravo pour ce partage d'expérience.
Pouvez vous preciser sil faut remplacer condensateurs et resistances? — Brikoltout 1850 pts
pour ma part pour les 4 ampli SR 7001 qui avaient exactement le même défaut en affichant " check pow 5 "
le défaut se situe sur le Regulator PWB qui est vissé sur le grand radiateur de l'amplificateur
donc la résistance R904 = 0.47 ohm/3W est brulée mais vérifier aussi R905 = 0.47 Ohm /3 W
vérifier ou changer C915 = 6800 mF / 35V et aussi C911 = 10.000 mf /35V aisi que par précaution les deux ponts de diodes .bien entendu tester les différents ic régulateurs de tensions qui regulent le +5V , le -5 V , le +15 V et le -15 V
vérifier si ces deux condensateur électrolytiques ne sont pas gonflés
voilà cela m'a pris du temps pour trouver cette fameuse panne mais cela m'a permis de sauver 4 amplificateurs Marantz SR 7001
pour info chez marantz Allemagne pour cette panne spécifique , les techniciens remplacent d'office le DSP audio board ( qui est très rarement incriminé) ainsi que le regulator pwb qui vous sera facturé 650 euros hors frais d'expédition . à bon entendeur... — bluesky88 157 pts
