Changement cable de porte lave vaiselle Neff
Brouillax
Lave vaisselle Neff S54M45X7/01
Le câble gauche de la porte est cassé. Dans tous les exemples que l'on trouve, le mécanisme est accessible dès les panneaux de côté démontés. Là le guide lacet de frein est encastré, la partie en façade n'est pas démontable et le ressort est dessous. Les embouts de câble étant sertis, comment les faire passer dans le lacet ? Sauf si sertissage sur place ?
- Panne de démarrage lave vaisselle neff s9j1f. (13 réponses )
- Reparation module de commande lave vaisselle neff (2 réponses )
- Porte lave vaisselle Neff qui ne ferme pas (1 réponse )
- Lave vaisselle neff s éteint et se rallume au cours du cycle (4 réponses )
- Carte de commande / puissance défaillante sur Lave vaisselle NEFF (3 réponses )
- Remplacement de la résistance (11 réponses )
- Lave vaisselle ne s’allume pas (2 réponses )
En creusant un peu, a priori c'est un ensemble avec la poulie de tension. Toujours pas trouvé command la démontée.....
Merci — Brouillax 3 pts
