Réparation tondeuse Black et Decker. Demande réparation sur le lancement de la machine
Marque : Black & Decker
Modèle : 2000 w
THIERRY
2 pts
Bonjour, Monsieur.
Ma machine ne démarre plus suite à un démarrage. Après la moitié du travail à effectuer. J’ai essayé de démonter la lame, mais rien. J’ai démonté le dessus au niveau du carter. Mais la, .pas grand chose. Une fois sur deux à quatre le moteur semble vouloir se lancer, mais rien....
Merci de m’adresser votre diagnostic....
Bien cordialement
Thierry LE BREDONCHEL.
TEL: 0777032806
- Réparation tondeuse Black et Decker. Demande réparation sur le lancement de la machine (1 réponse )
- Demonter carter tondeuse electrique black decker 1200w 32 cm (0 réponse )
- Réparer tondeuse BLACK et DECKER EMax34s (4 réponses )
- Tondeuse électrique BEMW481BH, les lames ne tournent pas (1 réponse )
- Problème étincelles sur coupe bordure black& decker gl9035 type 1 (0 réponse )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Coupe bordure Black et DECKER GLC3630L20 ne démarre plus (1 réponse )
- Scarificateur black et Decker GD200type9 (1 réponse )
Il faudrait dans un premier temps vous assurez que le moteur est correctement alimenté et que la commande de mise en fonction est ok. Votre tondeuse à peut être également des sécurités qu’il faudra contrôler .
Sans réf de votre matériel difficile d’en dire plus ! Il y a peut-être un condensateur de démarrage qui est HS ? — benitomeca 3725 pts
