Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic
Rebirth62
6 pts
Après utilisation en continue de mon karcher pendant environ 5min il se coupe et se met en sécurité. Si j'attends environ 2 min il se remet en route. Si je relâche la poignée de manière régulière, je n'ai pas de problème.
Par contre, j'ai remarqué que la prise de mon karcher etait brûlante, elle a même fait fondre les éléments en plastique de ma prise murale...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Karcher HDS 5/11 UX ne démarre plus !! (1 réponse )
- Mon karcher haute pression HD 5/15 CX ne demare plus . (1 réponse )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
Bonjour c'est normal relisez la notice d'utilisation ces Karcher ne sont pas faits pour fonctionner 5mn en continu d'ailleurs aucuns modèle n'est conçu pour ça......pour la prise vote soucis provient de celle pas du Karcher...... changez la prise murale et vérifiez la section des fils de raccordement,.. Cdlt — omega7 42266 pts
Merci mais après déposé de mon karcher chez un spécialiste, mon moteur a rendu l'âme, et mon installation électrique fonctionne parfaitement... — Rebirth62 6 pts
Bonjour le moteur a rendu l'âme justement parce que vous l'avez utilisé de manière trop intensive.....je dirais vu le modèle maximum 1 à 2 minutes puis on relâche la poignée quelques secondes et ainsi de suite.....là à force d'avoir déclenché la sécurité thermique du moteur il a fini par s'endommager.... Cdlt — omega7 42266 pts
Justement je viens de téléphoner à mon technicien qui me dit tout le contraire, il vaut mieux utiliser un karcher de manière continu que de sans cesse relâcher la poignée....
Sans titre
Pour information la sécurité ne s'est déclenchée que 2 fois .
Ce qu'il s'est vraiment passé, c'est que mon karcher ayant eu un défaut au niveau du cylindre principal, le moteur a commencé à forcer ce qui explique la consommation anormal d'intensité et la prise qui chauffe.
Ci joint une photo du cylindre...
Bonne lecture.
Bonjour Ok donc défaut cylindre principale du corps de pompe....il n'empêche que je suis presque certain que de faire tourner le moteur et la pompe durant 5 minutes non stop n'est pas ce qu'il y a de mieux mais bon si un technicien dit le contraire, moi et mes 35 ans d'expériences dans le dépannage nous pouvons sans doutes aller nous rhabiller.......J'ai malheureusement souvent dépanné des karcher pour des pannes similaires et bizarrement c'était toujours à l'occasion d'usages intensifs...... — omega7 42266 pts
