Cuisinière SMEG GA91X
Marque : SMEG
Modèle : GA91X
Jim
Depuis ce week-end, notre cuisinière SMEG GA91X affiche une clé sur l'écran d'affichage et impossible de mettre en service le four !
Rien sur le mode d'emploi concernant l'affichage de cette clé !
J'ai regardé sur internet, il y a une piste de débrancher électriquement le four pendant 10 minutes, fait mais pas mieux.
Merci d'avance de votre aide
Cdlt,
Jim
- Cuisinière SMEG GA91X ne chauffe plus au niveau du four! (0 réponse )
- Cuisiniere SMEG SCB92MPX5 (1 réponse )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Changer charnieres porte sur four SMEG cs19-5 année 2005 (2 réponses )
- Cuisisniere SMEG CS20FB-5, le four principal ne chauffe plus. (0 réponse )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Cuisinière Smeg SpA42016 5 feux - 2 feux uniquement fonctionnent (0 réponse )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
L'affichage d'une clé sur l'écran de votre cuisinière SMEG GA91X est en fait un indicateur de verrouillage des commandes. Cela signifie que le four est en mode de sécurité pour empêcher toute utilisation involontaire ou non autorisée. Pour déverrouiller les commandes, vous devez maintenir enfoncée la touche "Options" ou "Menu" pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage de la clé disparaisse. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que la panne soit plus complexe et nécessite l'intervention d'un technicien qualifié. Vous pouvez vous rendre sur https://www.brasero-artisan.com/ pour cela.
Bien cordialement, — Mr Marco 2 pts
