Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18
Marque : Beko
Modèle : wmb 71436S
J'ai vu plusieurs sujets traitant d'un problème similaire, mais je souhaiterai confirmer.
Le lave linge ne démarre donc pas.
Lorsque qu'on tourne le bouton marche/arrêt/programmation sur un programme, le voyant ouverture de porte est allumé fixe, le voyant fin clignote. La durée du programme apparaît.
Je mets du linge, je ferme la porte, je sélectionne les options de lavage, la durée se modifie bien, j'appuie sur le bouton départ/pause.
Le voyant ouverture de porte reste allumé (fixe) en permanence.
Le voyant lavage s'allume fixe.
Pas de "clic" de verrouillage de porte.
J'ai tenté avec un départ différé.
Le compte à rebours fonctionne, mais le LL ne démarre pas à la fin.
J'ai essayé des méthodes pour trouver les messages d'erreur, mais il n'y a rien qui apparaît sur l'écran. En essayant plusieurs appuis simultanés sur des touches. Rien, aucun message d'erreur. Je me trompe peut être de touches.
Je suppose que c'est le système de verrouillage de porte qui est HS. A quel niveau ? Sans code erreur, difficile de savoir.
Les sujets trouvés ne traitaient pas de ce modèle en particulier, mais je suppose que que c'est identique.
Cdlt
Édit
J'ai trouvé un moyen de faire apparaître un code erreur, en maintenant le bouton départ pause appuyé et en tournant la molette de programme
J'ai eu un code E18, signifiant un déséquilibre dans le tambour.
Puis il s'efface. Je recharge le LL. Il ne démarre toujours pas
Édit 2
Je continue de chercher
J'ai essayé de trouver la broche du verrou de porte au niveau de la carte. J'ai suivi le parcours des fils depuis le contacteur jusqu'à la carte.
Il y a 4 fils, dont 2 correspondent au niveau des couleurs.
J'ai essayé de tester la continuité, mais il n'y a aucune continuité porte fermée entre les 2 fils qui semblent venir du contacteur.
Par contre il y a continuité (porte ouverte ou fermée) dans n'importe quelle autre combinaison
- Lave linge beko wmb 91242 E18 (4 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (11 réponses )
- Test par shuntage verrou de porte du lave-linge beko wmb91242 (4 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Carte electronique HS lave linge beko wmb71436 (1 réponse )
Bonjour tout d'abord pour réaliser des mesures il faut déconnecter le connecteur de la carte pour éviter les mesures parasites induites par les composants de la carte. Ensuite la sécurité de porte comporte deux dispositifs distincts, un contact de fermeture qui est ouvert lorsque le hublot est ouvert, et un système de déverrouillage magnéto thermique, c'est souvent ce dernier composant qui est HS (bien que le contact de fermeture peut aussi être HS....Par contre j'attire votre attention sur le fait que quand la sécurité de porte lâche très souvent cela entraine des dégâts sur la carte électronique au niveau des composants de pilotage tels que triac ou transistors...Cdlt — omega7 42214 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai effectivement déconnecté le connecteur de la carte pour faire les mesures, mais n'étant pas un spécialiste de l'électronique je ne suis pas sûr du résultat.
Je prends note que si c'est le déverrouillage magnéto thermique qui est HS cela peut détériorer la carte.
Et pour l'erreur E18, une idée ?
Du coup, impossible de rester sans LL.
Ca vaut le coup de faire venir un réparateur ou vaut il mieux la changer ?
Cdlt — Olivier 16 pts
Bonjour je pense que le code E18 n'était qu'une panne transitoire dont il ne faut pas tenir compte...le soucis proviendrait bien de la sécurité. Pour vous aider vous trouverez ci-joint le protocole de dépannage de ces modèles BEKO qui devrait vous aider...Cdlt
Document pdf
Merci pour le document.
Je pense aussi que E18 ce n'est pas l'erreur principale mais comme il y a un protocole pour l'erreur, et bien que Ce ne soit pas très compréhensible pour un novice , je vais essayer de suivre ce qu'il y a écrit pour celle là et pour la sécurité.
Je pense avoir bien lu le protocole, mais pour le problème de sécurité de porte, correspondant aux erreurs E9 et E10, soit page13 du document, à part vérifier que le contacteur est bien enclenché il n'y a rien d'autres.
Pour ce qui est des schémas électroniques à la fin, mes connaissances sont trop limitées pour être sûr de ce que je fais
Est ce que cela vaut le coup de faire intervenir un réparateur ?
Ou vaut il mieux changer le LL ?
Je sais que cela va dépendre de la pièce HS, un verrou c'est 10€ mais si c'est le reste le prix de l'intervention va grimper en flèche.
Bonjour non la sécurité de porte ne coûte pas 10€ mais aux alentours de 25€ pour ce modèle, vous pouvez facilement la remplacer vous même au moins vous auriez déjà une cause en moins plutôt que de faire intervenir un dépanneur dans un premier temps...Ensuite vous pouvez par vous même contrôler visuellement les composants de la carte électronique...Cdlt — omega7 42214 pts
Ce n'est pas ce module ?
Je ne sais pas si on a le droit de mettre un lien vers un site de vente. Un modérateur supprimera les lien si on n'a pas le droit
https://www.sos-accessoire.com/securite-de-porte-fermeture-verrou-securite-verrou-de-porte-beko-far-bluesky-listo-aya-2805310100-55x7562-814490684-15993.html
Bonjour oui c'est bien ce module, vu le prix ne vous privez pas de le remplacer pour être sûr et profitez-en pour contrôler visuellement les composants de la carte électronique....Cdlt — omega7 42214 pts
Ok
Sans titre
Sans titre
L'accès est difficile, et il y a une protection en film rigide rouge par dessus
Un conseil pour me faciliter la tâche ? :)
Par ailleurs, au niveau des composants, difficile du voir grand chose, il y a la protection devant.
Et j'ai remarqué de la poussière noire sur un faisceau de câble
Pièce remplacée aujourd'hui dès réception.
La machine semble fonctionner normalement.
Merci pour votre aide
Cordialement — Olivier 16 pts
