Erreur f08 sur lave linge bauknecht
Marque : Bauknecht
Modèle : Wae83400
Fabien84
19 pts
J'ai un code erreur f08 qui s'affiche sur mon lave linge la résistance et la sonde de température fonctionne bien je viens de les changer. Ce code s'affiche encore malgres tout en fin de cycle lorsque la porte doit se deverouiller de quoi cela peut venir?
Merci d'avance pour vos réponses
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
Bonjour le code F08 indique bien une erreur de chauffe, avant de remplacer la résistance et la sonde il aurait été judicieux de mesurer leur valeur, et s'assurer qu'en fonctionnement la résistance est correctement alimentée en mesurant la tension à ses bornes...D'une manière générale le dépannage ne s'improvise pas et un diagnostic précis et complet doit être posé avant tout remplacement de pièces sous peine de dépenses inutiles...Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour merci de votre réponse la valeur de la borne actuelle est d'environ 26 ohms tandis que l'ancienne était égal à 1 c'est pourquoi je l'ai changé et que je je ne comprend pas pourquoi l'erreur continu de s'afficher — Fabien84 19 pts
Bonjour mesurez la tension aux bornes de la résistance...Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour j'ai vérifié Avec un multimetre la tension est de 27.8 — Fabien84 19 pts
Ok relais de commande HS..... — omega7 42383 pts
Ok même si la machine fonctionnent quand même et qu'elle chauffe — Fabien84 19 pts
Bonjour, je ne comprend pas ? Il y a forcément un bug quelque part soit dans la mesure de la tension soit dans votre évaluation de la température...Si vous appliquez 28V à une résistance censée être alimentée en 230V celle-ci ne peut en aucun cas chauffer correctement....Reprenez la mesure pour voir aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer sur le bon calibre du multimètre, pour être sûr du fonctionnement mesurez la tension sur une prise de courant....Cdlt — omega7 42383 pts
Je vous fais parvenir le test sur la résistance pour être sûre que je fais correctement la chose
Sans titre
L'eau chauffe quand la machine tourne et l'erreur s'affiche toujours — Fabien84 19 pts
Bonjour donc vous n'avez pas réalisé une mesure de tension mais de résistance, la valeur de la résistance semble bonne...mesurez la tension sur le bon calibre sur votre multimètre, tension alternative et donnez la valeur; ensuite vous pouvez également mesurer la valeur en Ohm de la sonde de température...cdlt — omega7 42383 pts
