Réparer ampli sortie enceinte centrale
Miloon
Bonjour, je possède un ampli Onkyo TX nr 5009 et parfois l'enceinte centrale se coupe et plus tard se remet tout seul en marche j'ai remarqué qu'en touchant le bornier de la sortie centrale à l'arrière de l'ampli l'enceinte centrale refonctionner à nouveau que faire?
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Ampli onkyo Tx nr 818 plus de son (3 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
- Onkyo TX-NR474 plus de wifi l'adresse MAC a disparu :00 00 00 00 00 00 Réparé (2 réponses )
Bonjour, cela peut peut-être un defaut de contact entre le bornier de sortie audio et le câble qui va alimenter l'enceinte.
Sur le document suivant https://elektrotanya.com/onkyo_tx-nr5009_sm_parts_rev1.pdf/download.html#dl
je n'ai pas su distinguer si c'est un bornier à vis ou à poussoir.
L'action indispensable consiste à éliminer les traces d'oxydation sur le fil de cuivre.
Grattage ou mieux couper quelques cm et dénuder une nouvelle terminaison de contact.
Pour sécuriser l'affaire vous pouvez étamer celle ci avec un fer à souder. — Brikoltout 1851 pts
