Lave linge séchant vibre énormément et fait un bruit monstre - HOTPOINT ARISTON AQD1070D69FR
Marque : Ariston
Modèle : AQD1070D69FR
Hello a tous,
j'ai un lave linge séchant Hotpoint Ariston AQD1070D69FR et depuis qu'on l'a il fait un bruit infernal (génial pour un modèle silencieux).
j'ai bien enlevé les écrous derrière la machine, vérifié le niveau, les amortisseurs, les poids en façade et sur le haut, et le carter de séchage, tout est ok.
mais du coup aucune idée de pourquoi un tel boucan.
l'un de vous a une idée ?
De ce que je vois le tambour bouge vraiment dans tous les sens et c’est lui qui tape sur la carcasse de la machine sans pour autant la faire se déplacer.
voici un lien vers une vidéo pour vous montrer le bruit horrible qu'on se coltine
https://youtube.com/shorts/WUnGduioSbk?feature=share
Et une deuxième vidéo pour mettre en avant les différentes pièces vérifiées
https://youtu.be/zN8EFboM22E
merci à vous pour votre aide !
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
Bonjour faite tourner le tambour à la main et voyez si il y du jeu entre le tambour et la cuve...Normalement il y zéro jeu....Si il y un jeu même minime alors il faut incriminer les roulements, si il y a un jeu plus important c'est croisillon de l'axe qui est cassé...Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine..
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-AQD1070D69FR+79041.htm
Cdlt — omega7 42393 pts
Merci pour votre réponse, à vide comme pleine, il n'y a pas de jeu entre le tambour et la cuve.
Il y'a un vide mais comme sur toutes les machines à laver (pour pas que la cuve frotte contre le joint je pense), mais il est uniforme, il n'y a pas d'endroits où l'on peut voir que ce "vide" s'agrandit ou rapticit (comme le montre cette vidéo par exemple : https://youtu.be/R6FC1AUE_R0 ).
Avez-vous une autre idée ... ? :)
Merci ! — Djim 11 pts
Bonjour alors il faut faire le test à la main voir si vous sentez quelques chose qui bouge entre le tambour intérieur et la cuve...la vidéo que vous montrez n'est pas explicite l'espace fluctuant est entre le joint et le tambour pas au niveau de la cuve, normal puisque le caoutchouc du joint bouge..... celle là (et je n'ai pas de lien d'affiliation ni aucun intérêt...) et bien mieux et plus explicite pour comprendre...
omega7
42393 pts
https://www.youtube.com/watch?v=Z-5w5XMVrV8
Merci pour cette vidéo qui répertorie l'ensemble des bruits possibles, en effet celui des roulements usagers correspond.
J'ai cependant fais quelques tests et je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit cette pièce qui est en jeu, je me trompe peut être c'est la première fois que je vois l'intérieur d'une machine à laver 😊
J'ai donc fais une courte vidéo pour mettre en avant les bruits de roulements (à vide à la main et avec un drap au démarrage puis à 1600 tours)
https://youtu.be/eBm_liTxWOE
Ca serait génial que je puisse solutionner ce calvaire grâce à vous ! 😊 — Djim 11 pts
Bonjour alors plusieurs soucis peuvent provoquer ces tremblement, effectivement un début d'usure des roulements même si on ne le ressent pas encore à la main mais à 1600Tr cela devient présent si le moindre jeu même infime apparait dans les roulements et c'est amplifié si la cuve est chargée en linge; ensuite cela peut aussi venir des amortisseurs qui sont fatigués sans signes extérieurs ensuite cela peut aussi venir du croisillon fissuré mais pas encore cassé qui déséquilibre le tambour surtout à haute vitesse....Voilà dans un premier temps changez les amortisseurs et si cela ne corrige pas le problème il va falloir ouvrir la machine pour démonter la cuve et le tambour, c'est long et fastidieux mais pas compliqué...Cdlt — omega7 42393 pts
Bon, ça me semble bien compliqué cette histoire, entre le temps déjà passé dessus et les différentes pièces à acheter sans être sure de celle qui est en cause, je pense que je vais en racheter une directement ça me reviendra moins cher
Je tenais vraiment à la réparer, mais ça sera pas pour cette fois 🥲
En tout cas, merci pour votre aide ! — Djim 11 pts
Bien vu Omega7 👏
Un réparateur est passé aujourd'hui, 90€ pour me confirmer que c'est bien les amortisseurs qui sont morts.
Ca fait cher la confirmation 😅, Un peu dégoûté mais au moins je sais exactement quelle pièce est à changer et je me retrouve pas à faire des achats inutiles !
Merci encore pour votre aide ! — Djim 11 pts
Bonjour c'est un peu dommage parfois de constater le manque de confiance (il vrai qu'à distance pas évident) mais globalement après 30 ans d'expériences dans les dépannage divers et près de 50000 messages sur ce site je pense ne pas trop raconter de bêtises après c'est votre choix d'avoir dépensé 90€ pour un simple diagnostic (le tarif me semble d'ailleurs complètement prohibitif à la limite de l'escroquerie) mais après c'est vous qui avez fait ce choix...Cdlt — omega7 42393 pts
Ha désolé si je me suis mal exprimé !
En aucun cas je n’ai remis en doute votre diagnostique, c’est plus en mes compétences que j’avais un doute.
Changer des amortisseurs ce n’est pas trop complexe mais si c’était le roulement ou encore le croisillon, ce que vous m’aviez suggéré aussi ça aurait été trop compliqué pour moi, j’ai donc préféré laisser la main à un pro :)
Au final 111€ pour analyse + changement de pièces sur deux rdvs (et si ce n’est pas les amortisseurs il changera les pièces jusqu’à trouver la bonne sans frais)
Merci encore pour votre aide qui m’a permis de mettre les mains dans la bête un minimum :) — Djim 11 pts
