K5 premium saccade
Marque : Kärcher
Modèle : K5 premium ecologic
LoliLoli
110 pts
J'ai mon Karcher qui fuyait au niveau du plan de joint, j'ai donc changé la Tête de pompe Alu. J'ai également changé les Bague d'appui 6,7 mm fournies avec. Plus de fuite, ouf,
MAIS maintenant, à pleine puissance ou avec le T-racer, le karcher saccade, comme s'il y avait une fuite interne.
Savez vous s'il y a une position "horaire" à respecter pour les picots de la Bague d'appui 6,7 mm, par rapport à l'encoche sur la culasse ?
Autre idée ?
Merci !
- Fuite culasse K5 premium ecologic : je change les 2 joints triangulaires ou je change toute la culasse ? Réparé (1 réponse )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K5 Full Control (1 réponse )
Impossible de charger l'image^^ .
Je vais tenter le remontage avec les bagues d'origine (qui comporte un repère angulaire de montage contrairement aux nouvelles), j'ai également relancé Karcher pour avoir le couple de serrage usine (pas de réponse depuis 1 mois), En fait je soupçonne la pièce neuve d'avoir un défaut mais comment savoir ? Merci pour vos suggestions. — LoliLoli 110 pts
