Lave linge brandt s'arrete et 4 voyants clignotent
quand je lance n'importe quelle programmation, l'eau se remplie pendant 2 secondes, s’arrête et au bout de quelques minutes j'ai les voyants "lavage" "rinçage" "fin" "repassage facile" clignotent et plus rien ne fonctionne.
Forcement sur ma notice rien indique le code de la panne, et j'ai appeler le service client de brandt, et le seul service qui répond au téléphone, c'est pour me dire de prendre rendez vous avec un technicien à 90€, c'est incroyable.
Si une personne peut m'aider à trouver le problème avant de m'engager à faire intervenir un technicien ou de le changer.
- Lave linge brandt 8kg, ref : wfk1418f (acheter en 2017).
cordialement.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
Vérifier que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas bouché avec le tartre normalement y a un petit filtre à l'entrée. — Uriel Pons 34 pts
Je viens de vérifier, il n'y a pas de filtre et en apparence c'est très propre.
alors le lave linge na jamais eu de soucis jusqu’à maintenant, quand l'eau ce charge dans le tambour, c’a coule super bien, mais au bout de 2 secondes ça s’arrête d'un coup. — djskwal 5 pts
bonjour,
Le souci était les charbons, je viens de les changés et tous fonctionnent parfaitement, j'ai juste un bruit de frottement, je ne sais pas si ça vient de la courroie (si je l'ai bien remise ou pas), ou c'est le fait d'avoir des nouveaux charbons.
merci — djskwal 5 pts
