Réparer mon micro onde combi samsung CP1395E
FATH ET JACKIE BELFQUIH
Bonjour, j'ai l'erreur E32 qui concerne le capteur de pesée. J'ai bien vu votre réponse au meme probleme qui indique de changer toue une piece moteur + capteur, ce que nous avons déjà fait il y a quelques années. Cette pièce est maintenant introuvable ou très cher (110 et 90 euros sur un autre site). N'y a t'il pas un moyen de chunter tout simple ce capteur de pesé qui ne nous sert pas vraiement en utilisation simple. Merci par avance. Jacqueline
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Samsung Combi CP1395E (1 réponse )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Arc électrique four combiné Samsung CP1395E (4 réponses )
- Micro onde Samsung cp1395e bouton selection programme marche pas (5 réponses )
Model : Samsung micro ondes combiné
Erreur systématique E32 : problème du système de pesé — FATH ET JACKIE BELFQUIH 3 pts
Voilà le manuel des réparations je n’ai pas pris le temps de le lire mais il dois y avoir le contrôle et les valeurs de la balance
/www.manualslib.com/manual/2595510/Samsung-Cp1395e-S.html#manual — benitomeca 3725 pts
