CUIT VAPEUR RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement
Marque : Russell Hobbs
Modèle : Modele N° 19271-56
Mon cuit vapeur RUSSELL HOBBS Model N°19271-56 s'arrête après quelques minutes de fonctionnement, la minuterie continue de fonctionner mais le voyant s'arrête également.
Remplacement du fusible thermique à l'identique : pas de résultat
Remplacement du Thermostat (commutateur bimétallique) à l'identique : pas de résultat.
Pourriez vous de dire d'ou peut provenir ce dysfonctionnement et s'il serait judicieux de remplacer maintenant la résistance chauffant puisque celle ci chauffe.
Dans l'attente, merci pour votre prochain retour
Maxou
- Cuit vapeur qui s'éteint tout seul (7 réponses )
- Réparer cuit vapeur Russel Hobbs (0 réponse )
- Problème réservoir eau Cuiseur vapeur Russell Hobs (4 réponses )
- Blender Russell hobbs, base bol coincée (0 réponse )
- Soup'master Russell Hobbs chauffe mais lames ne tournent pas (0 réponse )
- Réparer cuit vapeur Russell Hobbs ref11848 (0 réponse )
- Blender russell hobbs modèle 12554 (0 réponse )
- Réparer radio RUSSELL HOBBS GRILLE PAIN & RADIO FM NOIR (1 réponse )
Cela fait penser à une perte de l'alimentation électrique.....
vous pourriez poster une photo ou l'on voit le câble d'alimentation raccordé dans l'appareil, ainsi que tout l'ensemble du câblage électrique ?
Vous confirmez bien la ref : 19271-56 ? — benitomeca 3725 pts
Suite au commentaire de Benitomecat, ajouté Photo + Fiche modele
Cordialement — Maxou972 5 pts
Pour vérifiez si la minuterie n’est pas en cause c’est de débrancher les 2 fils noirs qui sont connectés dessus et les relier ensemble.
L’appareil devrait donc s’allumer en permanence.
Est-ce qu’il s’arrête toujours tout tout seul ?
Si non alors c’est bien la minuterie qui est en cause — benitomeca 3725 pts
Après avoir débrancher et relier ensemble les 2 fils noirs de la minuterie, le voyant s'allume, l'appareil chauffe et s'éteint au bout de 30 secondes. — Maxou972 5 pts
Bonsoir
Ok donc la minuterie n’est pas en cause
Je pencherai donc pour le klixon qui déclenche trop tôt
Faites l’essai : lorsque l’appareil s’arrête mesurez à l’ohmmètre le klixon. Je pense qu’il est en circuit ouvert. — benitomeca 3725 pts
