Fuite niveau cuve lave linge Fagor FF6012
Marque : Fagor
Modèle : FF6012
Bonjour, j'ai une fuite lors du remplissage de la cuve de mon lave linge Fagor FF6012, au niveau du contrepoids inférieur, également quand la machine tourne. J'ai ouvert l'arrière de la machine pour voir l'écoulement, rien au niveau des durites, rien au niveau pompe. Il semblerait que cela vienne de la jointure de la cuve en plastique côté face avant. Avez vous déjà entendu parler de ce cas? Car depuis le dernier remplissage test, le cycle de lavage ne se lance plus et il semblerait que le tambour frotte quelque part quand je le fait tourner à la main. J'ai vu sur un ancien message de Karin en date du 02/11/16 des photos concernant le même problème, mais le sujet à été clôturé sans réponse. Pourriez m'aider dans l'avancement du diagnostic. Merci d'avance.
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Lave-linge Fagor CL-11, cycle de lavage normal mais le moteur du tambour ne tourne jamais (5 réponses )
- Lave-linge Fagor ff6012 les voyants ne s allumes plus (1 réponse )
- Pompe de machine à laver fagor ne démarre pas au lancement du programme. (3 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Réparer machine à laver Fagor ff6012 les 3 voyants clignotent et la machine s arrête Réparé (3 réponses )
Après avoir tout démonté, la découverte fut sans appel! La face avant de la cuve plastique est fondue et rongée par le frottement du tambour sur l'avant, donc percée, le tambour est voilé certainement au niveau de l'axe. Réparation trop onéreuse , de plus les pièces ne sont certainement plus distribuée pour être remplacée , donc adieu la machine. Il vaut mieux en racheter une.
Couvercle de cuve percé
Tambour voilé
Volant de courroie attaqué
Poubelle ! — Tonyhavana40 5 pts
