LAve vaisselle Miele G 580 SC
Marque : Miele
Modèle : G 580 SC
Bonjour, ce lave vaisselle m'a rendu de bons services depuis 25 ans... avant de m'en séparer je voudrais savoir si une réparation est possible et pas trop couteuse. Les cycles se font correctement, mais l'appareil ne chauffe plus pendant les programmes de lavages et le niveau d'eau semble insuffisant. chauffage pour séchage ok .
j'ai vérifié le fonctionnement de l'aquasta, ok
j'ai démonté les 2 présostat,j'ai nettoyé au vinaigre le premier encrassé , il fonctionne bien maintenant , le 2éme pas de pb.
j'ai regardé les 2 durites des présostats, ok
que pourrais je vérifier? y a til moyen d'augmenter le volume ou la durée d'alimentation d'eau?
d'aprés ce que j'ai pu lire , l'alimentation en eau est insuffisante et du coup , pas de déclenchement du chauffage de l'eau .
Merci d'avance pour tous les conseils éclairés que vous pourriez me donner.
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- Entrée/vidange s'allume au bout de 2 minutes. Réparé (4 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Légére fuite, bas paroi latérale gauche, origine introuvable sur Miele G 1432 SC .... idées ? (12 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
Bonjour jalavoi,
Le débit d’admission d’eau est particulièrement essentiel sur les LV Miele.
Quand vous dites « J’ai vérifié le fonctionnement de l’aquasta, ok », pouvez-vous préciser exactement ce que vous avez vérifié ?
Et s'agit-il bien de l'électrovanne Aquastop intégrée au tuyau d'arrivée d'eau ?
. — micad 2791 pts
bonjour,
j'avais répondu , mais mon message n'apparait pas semble til.
Tont d'abord merci à micad pour sa réponse.
pour vérifier l'aquastop, j'ai débranché l'arrivée à la machine, mis dans une bassine, puis lancé un programme, l'eau arrive en quantité.
néttoyé le 1er présostat , encrassé, la durite entre le présostat et la pompe était claire, le présostat semble fonctionner, clic
le 2éme présostat fonctionne aussi.
Que puis faire à présent?
Merci d'avance pour les conseils?
jalavoi — jalavoi 19 pts
Bonjour ce n'est pas parce que le pressostat fait clic qu'il fonctionne...Vu l'âge de l'appareil je vous conseille de le remplacer....Cdlt — omega7 42236 pts
Re-bonjour,
Désolé si je semble insister, mais dans votre première rédaction, vous avez indiqué : "le niveau d'eau semble insuffisant".
Du coup, débrancher le tuyau d'arrivée d'eau du LV, le faire verser dans une bassine et lancer un programme est effectivement la bonne méthode.
//Mais combien de litres obtenez-vous de cette façon dans votre bassine, lorsque le LV ferme l'Aquastop ?
// Et d'autre part, LV rebranché au réseau d'eau, la résistance, qui sauf erreur de ma part est périphérique dans la cuve, est-elle bien nettement recouverte par l'eau admise après remplissage ?
. — micad 2791 pts
Merci Micad,
aquastop j'ai arrété car avec le programme rincage froid (1er programme) ma bassine s'est vite remplie. et j'ai constaté que le débit était identique à celui du robinet , donc pour moi l'aquastop fonctionne correctement. Il rempli bien sa fonction et s'arrête dés que j'arréte le programme.
et non , la résistance n'est pas couvert par l'eau, et l'eau n'attend ne dépasse pas la grille du filtre.
le pb se situe selon moi aprés l l'arrivée d'eau dans la machine.
Bien que j'ai nettoyé le présostat 1500/700 référence 320 sur l'éclaté de piéce, ce présostat haute pression peut il être mis en cause
Merci pour votre analyse!
cordialement — jalavoi 19 pts
Concernant le pressostat haute pression réf. 320 (on l’appelle aussi pressostat de chauffage), à ma connaissance il a pour rôle d’autoriser le chauffage de l’eau si la pression de l’eau circulante est suffisante, ou de l’interdire dans le cas contraire.
Je ne pense pas (ou je n’ai pas connaissance) qu’il ait un rôle d’arrêt du remplissage en fonction du niveau atteint dans la cuve.
J’écarterais donc, au moins temporairement, l’idée qu’une défaillance de ce pressostat qui arrêterait le remplissage.
Attention par ailleurs à ce pressostat qui pourrait bien être analogique (c’est le cas sur des modèles de LV Miele plus récents) et n’appréciant pas que l’on y souffle pour évaluation de son état fonctionnel.
Par contre, le niveau d’eau requis dans la cuve n’étant pas atteint, je m’interrogerais sur 2 points :
- le débit de l’eau de remplissage
- le fonctionnement du pressostat réf. 370, qui lui est branché sur le puits central de la cuve et non sur la pompe de cyclage comme le pressostat haute pression.
A/ Pour le débit de remplissage, vous constatez, en sortie de l’Aquastop, un débit à priori identique à celui du robinet. Mais le débit au robinet est-il suffisant ?
Pour acquérir une certitude concernant le débit d’eau, je proposerais les tests suivants :
1/ Débrancher le tuyau d’arrivée d’eau du LV du robine, mettre un seau sous le robinet, ouvrir rapidement le robinet et laisser couler dans le seau pendant 1 minute montre en main (ou 30 secondes si on craint un débordement du seau).
// Quel est le volume d’eau ainsi obtenu par minute ?
2/ Rebrancher le tuyau d’arrivée sur le robinet, le débrancher sous Aquastop ou du LV, le faire verser dans un seau et lancer un programme en notant un top départ, montre en main, et attendre que le LV interrompe le remplissage (sauf si risque de débordement du seau)
// Combien de temps a duré le remplissage du seau et quel est le volume d’eau obtenu
// A-t-il été nécessaire d’interrompre le remplissage pour cause de risque de débordement du seau ?
3/ Verser cette eau obtenue en 2/ dans la cuve
// Quelle est alors la hauteur d’eau dans la cuve par rapport au filtre fin ?
Nota : Pour ces tests, je suppose que le remplissage est uniquement effectué, sans contrôle de hauteur d’eau, mais sur une durée prédéterminée (le débit étant normalement régulé par l’Aquastop sur les LV Miele). A ce stade, il n’est pas certain donc que le pressostat réf.370 joue un rôle.
B/ Pour le fonctionnement du pressostat réf. 370, en étant attentif au clic de déclanchement, ajoutez de l’eau manuellement dans la cuve jusqu’à ce déclanchement.
Il devrait se produire un peu avant risque de débordement par la porte
// Qu’en est -il ?
Désolé d’avoir été un peu long, mais il me semble nécessaire de faire ces quelques mesures et observations pour identifier une éventuelle anomalie de remplissage. Et surtout notez bien les différents résultats au fur et à mesure que vous les obtenez.
. — micad 2791 pts
Bonjour jalavoi,
Pour résumer en quelques mots les raisons de ma réponse précédente un peu longue :
- Le remplissage en eau du LV est chronométrique (durée prédéfinie) et s’appuie sur une régulation du débit d'eau interne à l’Aquastop
- Le pressostat branché sur le puits central de la cuve a un rôle de surveillance anti-débordement (arrêt sur niveau d’eau maximal atteint dans la cuve)
- Le pressostat branché sur la pompe de cyclage a pour rôle, lors d’une activation de la pompe de cyclage, d’autoriser le chauffage de l’eau si la pression de l’eau circulante est suffisante, ou de l’interdire dans le cas contraire.
Sachant que le niveau d’eau dans la cuve reste toujours insuffisant, c’est sur ces bases qu’il me semble essentiel de faire les différentes mesures que j’ai pu vous proposer (mesures relatives au remplissage proprement dit).
. — micad 2791 pts
Bonjour Micad,
Merci de m'avoir détaillé lors des 2 messages , la procédure à suivre , pour vérification.
voici les résultats des test:
Au robinet sans aquatop débit en 30", 7.5l
Aquastop rebranché , et programme froid lancé , en 30" un peu plus de 2 l
remise de la machine en position verticale, programme entre universel+ et universel, peu d'eau. si je rajoute 10l pour atteindre le dessus de la résistance,, lavage fonctionne mais pas de chauffage. Entre universel et 1/2 éco rajout de 10l , lavage oui mais non chauffage.
si programme 1/2 économique, avec rajout d'eau, jusqu'au dessus de la résistance, (10l)le programme fonctionne parfaitement, y compris séchage pendant lavage . rincage final , encore necessité de rajouter 10l puis séchage ok .
J'ai repris le mode d'emploi di LV. Il s'avére que entre curseur universel + , universel et économique il ,s'agisse uniquement de prélavage, sans chauffage. Le chauffage n'intervenant qu'à compter du déroulement de la partie "économique".
Par contre pour que tous les prélavages et lavages soient effectués correctement , il faut que je fasse l'appoint d'eau.
Enfin , en remplissant manuellement la cuve je n'entend pas le clic du pressostat de niveau, (370), mais peut être est ce simplement dû à mon oreille....
donc probablement aquastop défectueux? pressostat?
la question suvante, est il valable de faire l'achat de piéces pour cet appareil? aprés 25 ans de service. n'y a t'il pas risque de nouvelles pannes dans un proche futur?
Merci d'avance pour vos conseils patients , pertinents et avisés.
Bonjour Micad,
Bonsoir Micad, question complémentaire à mon envoi d'aujourd'hui, la première fois que j'ai démonté la plaque du fond , et passé l'inspection visuelle, je me suis rendu compte que le condensateur Bv 2798/36 référence Miele 1130200 , 0,24nF+2x 0,016nF avait fondu et noirci ds sa partie avant. Il semblerait qu'il s'agisse du condensateur anti parasite. Du coup je l'avais retiré.Je ne sais depuis quand il est deffectueux et la question que je me pose aujourd'hui, est de savoir si cela peut avoir une incidence sur le mauvais fonctionnement de l'aquastop. Avez vous une idée là dessus. J'ai entendu l'aquastop grésiller...
Je vous remercie d'avance de votre analyse et je lirais avec intérêt vos réponses sur aquastop, pressostat , et condensateur. J'ai vu que les produits d'origine étaient très chers ou indisponibles, mais il semble qu'il y ait des produits compatbles....
Qu'en pensez vous ? Merci beaucoup de votre assistance. — jalavoi 19 pts
