Lave-linge Electrolux EWB 126210W ne se lance pas
Marque : Electrolux
Modèle : EWB 126210W
Duchen
Après avoir changé l'électro vannes car mon appareil ne se remplissait plus en eau, le problème à été résolu et l'eau arrive mais désormais, l'appareil ne se lance plus, c'est à dire que je sélectionne mon programme, j'appuie sur marche. L'appareil fait tournée le tambour, l'eau arrive et puis rien d'autre...
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine a laver electrolux AWF16781W (6 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
Bonjour, contrôlez le pressostat, (contacts), nettoyage du tuyau de prise de pression et de la chambre de compression..Cdlt — omega7 42385 pts
Merci omega7 pour votre réponse rapide. Vos propositions depassaient ma compétence mais cela m'a mis la puce à l'oreille sur un problème éventuellement de pression d'eau, j'ai donc reverifié mes branchements suite au changement d' electrovanne, et peut être que je n'avais pas ouvert le robinet suffisamment, peut etre que mon tuyau d'eau etait plié...enfin quoiqu'il en soit, ça fonctionne, merci. — Duchen 3 pts
