Defaut f78 lave vaisselle miele g5600sc
pascal6211
483 pts
Bonjour, mon lv défaut f78
j'ai démonté le moteur pour voir si il est pas bloqué, c'est ok
vu sur un forum que une personne avait changé le moteur mais toujours le meme défaut
quelqu'un pourrait me donner une solution?
merci d'avance
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave-vaisselle MIELE G5600 affiche Anomalie F78 Réparé (2 réponses )
- Lave-vaisselle miele G1162 defaut aquasecurite (0 réponse )
toujours pas de réponses! — pascal6211 483 pts
Bonjour le code panne F78 correspond en effet à un défaut sur la pompe de circulation qui ne tourne pas et donc ne génère pas de pression.... mais cela peut aussi avoir pour cause un défaut d'alimentation de cette pompe il faut donc mesurer la tension d'alimentation en entrée de la carte de puissance, en sortie de la carte à l'entrée de la pompe pour voir si tout est Ok de ce côté là...Pour vous aider et c'est une chance vous trouverez ici la documentation technique archi complète pour ce modèle qui devrait vous aider dans le dépannage...N'hésitez pas à revenir vers nous...
https://www.manualslib.com/manual/1333124/Miele-G-4205.html?page=126
Cdlt — omega7 42239 pts
bonsoir,je suis pas du tout un connaisseur en électricité ou électronique
je voudrais donc savoir si je change ma pompe de cyclage
le problème sera résolu?
merci pour les réponses — pascal6211 483 pts
Prenez le temps de lire la documentation que vous à fourni Omega7 que je salue par ailleurs et faites les contrôles de tensions. N’hésitez pas à vous faire aider d’un ami si vous ne vous sentez pas d’attaque.
Le dépannage nécessite un minimum de contrôles avant le remplacement pur et simple d’une pièce qui ne solutionnera pas forcément le problème. Impossible donc de vous affirmer à distance que le remplacement de la pompe solutionnera cette panne. — benitomeca 3724 pts
la documentation reçu est uniquement en anglais donc je suis pas plus avancé
si quelqu'un à une solution
merci d'avance — pascal6211 483 pts
Bonjour Pascal plusieurs points.... Je vous ai fournit après recherches la documentation technique que vous ne trouverez pas en Français....Je vous ai donné des pistes sur les causes probables de la panne....Et dans la documentation technique il y a la vue éclatée de votre appareil pour localiser les différents composants impliqués....Il faut juste faire un petit effort avec google traduction mener les investigations proposées par moi et bénitomeca (mesure de tensions...). Nous ne pouvons pas faire mieux je crois ni mener ces investigations à votre place ni vous apporter de solutions "miracle" sans poser un diagnostic précis.......Si cela ne vous convient faites donc appel à un professionnel...Juste pour information les intervenants de ce site sont des bénévoles qui tentent de vous aider sur leur temps libre et à distance et ce n'est pas toujours simple...
bonjour,j'ai fait réparer la carte électronique de la pompe de cyclage
tout est ok — pascal6211 483 pts
