Câble poignée poussette Laïka rompu, pliage impossible
CindyLM
10 pts
Le mécanisme de ma poussette Laïka s’est cassé, je ne peux donc plus la plier. J’ai ouvert la zone et je me rends compte qu’un câble est rompu…
Est-ce réparable svp ?
Merci,
- Poussette laika système de pliage cassé (1 réponse )
- Réparer une poussette (1 réponse )
- Plier poussette noa bébé confort (3 réponses )
- Cable chassis loola 3 cassé et frein défectueux (3 réponses )
- Réparer roue arrière poussette Babyzen YOYO (10 réponses )
- Entretien poussette loola up (1 réponse )
- Réparer frein poussette twone Jane cassé (0 réponse )
- Changement de freins Jane Trider (20 réponses )
Bonsoir voyez si vous pouvez remplacer ce câble par un câble de frein de vélo...Cdlt — omega7 42266 pts
Merci, le câble est fin mais je ne vois même pas comment accéder à l’origine du câble… je vais déjà tenter de résoudre ce problème alors 🤦🏻♀️ — CindyLM 10 pts
Bonjour si le câble est fin, voyez du côté des câbles de dérailleurs...Ils sont plus fins que les câbles de frein...
Nous avons le même soucis sur la même poussette, cable cassé au niveau de la poignée. Nous n'arrivons pas à accéder au mécanisme dans le cadre de la poussette, les protections en plastiques semblent rivetées. Impossible de changer le cable sans accéder à son extrémité au niveau du cadre.
Vous avez réussi à la réparer ? — JEROME 2 pts
Bonjour si il y a des rivets vous pouvez tenter de les faire sauter en perçant à l'aide un forêt à métal du bon diamètre....Cdlt — omega7 42266 pts
Bonsoir, non je n’ai pas encore réussi à la réparer car pas d’accès au câble. J’espérais plutôt souder un nouveau câble entre les deux morceaux cassés si possible mais je n’ai pas encore eu le temps d’essayer !
Sinon je tenterai le foret à métal (merci omega7) mais j’ai peur de tout casser si je m’y prends mal… — CindyLM 10 pts
Bonjour, avez pu du coup réparer votre poussette? Pouvez vous me dire comment vous avez fait? Bonne journée a vous. — Jujess07 2 pts
Bonjour, non malheureusement j’ai fini par en racheter une que je peux plier ! Bonne journée — CindyLM 10 pts
Proposition de aiedo 8 pts
Outils : pince coupante
cable acier
embout cable acier (vélo)
perceuse avec foret acier Ø5mm et Ø2
boulon M5
Solution : enlever certisage au niveau du coude de pliage de la poussette avec foret acier Ø5mm.
retirer la partie aluminium du platique, en retirant vous allez retirer un embout noir (attention au sens et au passage cables acier).
En retirant le tout, vous allez tirer sur le cable avec embout cassé. bien laisser la gaine acier (ressort) qui permet de proteger le cable lorsque l'on tire dessus pour fermer ou déplier la poussette., raccourcir le cable (pas trop). et rallonger le avec le cable acier vélo. pour rallonger utiliser les embouts (que j'ai préalablement percer pour qu'ils soient débouchant. passer le cable existant de la poussette et y loger le nouveau cable pour que celui soit rallonger. bien sertire afin de bien fixer le nouveau cable.
repasser cable dans tube aluminium à l'aide d'un autre cable ou passe fil.
faire un trou dans la pièce pivot qui permet de tirer le cable d'acier.
et sertir le cable puis le couper.
Précautions : BIEN sertir sinon il faut tout refaire
Merci cette explication détaillée et les photos qui vont avec !! ☺️ — CindyLM 10 pts
