Le graveur/lecteur DVD ne fonctionne plus sur mon Toshiba RDXV48
Marque : Toshiba
Modèle : RDXV48
Chouchou425
le graveur/lecteur DVD ne fonctionne plus sur mon Toshiba RDXV48 Combinaison DVD et enregistreur VHS 160 Go
je ne peux plus lire ni graver des DVD.
Message d'erreur :
Impossible de lire le disque.
Le disque n'est peut-être pas supporté, ou est rayé ou sali
J'ai déjà nettoyé à la bombe l'intérieur, j'ai aussi essayé de mettre un DVD de nettoyage et rien ne fait.
Comment faire ?
Merci de vos réponses
- COMBINE TOSHIBA RD-XV48DTKF - CD- CASSETTES (3 réponses )
- Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF (9 réponses )
- Toshiba rd-xv48dtkf (5 réponses )
- Combiné Toshiba RD-XV47KF qui éjecte les cassettes (7 réponses )
- Lecteur dvd hors service (5 réponses )
- Trouver un Block laser pour un lecteurs-enregistreur dvd hdd Toshiba Rd-88-dt-k-tf (2 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd vidéo Toshiba D-VR7KC2 (3 réponses )
- Toshiba rd 88dt en panne (0 réponse )
Bonjour il faut tout d'abord aller nettoyer la lentille avec de l'alcool isopropylique et un chiffon microfibre...RIEN D'AUTRE....pas d'alcool à bruler ou de produit à vitre....(j'ai déjà tout vu...) En profiter pour vérifier l'état de la courroie d'entrainement du disque si la platine en comporte une.
Ensuite lubrifier très très légèrement la mécanique du bloc optique et notamment la vis sans fin et les coulisses...ainsi que les engrenage en utilisant une graisse au silicone en très très faible quantité.
Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique
https://elektrotanya.com/toshiba_rd-xv48dtkf_sm.pdf/download.html
Cdlt — omega7 42213 pts
Bonjour omega7
je vous remercie pour toutes ces informations j'essaye ce soir.
Cdlt — Chouchou425 3 pts
