Haier HD80-79-F besoin d'aide pour identifier la pièce à changer
Mon Haier HD80-79-F est tombé en panne récemment.
J'ai d'abord changé le condensateur de démarrage puisque tous les symptômes pointaient sur une défaillance de celui-ci. Et ça à fonctionné!
Une semaine après le sèche linge tombe à nouveau en panne. Tambour qui démarre puis peine à avancer, puis s'arrête (a vide et à plein). Ensuite le tambour ne se lançait plus.
Aujourd'hui je l'ouvre pour chercher la panne. Je lance la machine et là le tambour se lance. mais le moteur a des soubresauts pendant un moment, puis se stabilise mais la poulie tendeur s'arrête de tourner, avec la courroie et le tambour qui eux continuent à tourner (donc la courroie frotte sur la poulie au lieu de "circuler").
A première vue, je dirais que la poulie est à changer (et probablement la courroie aussi, juste pour être sûr), mais est-ce que ça peut venir d'autre chose ?
Je joint une vidéo du problème, ce sera sûrement plus parlant
- Seche linge Haier HD80-79-F qui surchauffe (3 réponses )
- Sèche linge Haier HD80-79-F bruit, arrêt tambour, surchauffe (1 réponse )
- Sèche linge HAIER HD80-79-F tambour bloqué (1 réponse )
- Mon sèche linge ne va plus (9 réponses )
- Panne Bac plein sur sèche linge. (8 réponses )
- Seche Linge HAIER HD80-01-F - le reservoir ne se remplit pas - bac plein (4 réponses )
- Haier hd80-a82-f code erreur E8 (1 réponse )
- Réparer : Arrêt du tambour en plein cycle. (2 réponses )
Bonsoir oui galets tendeur, courroie et peut-être ressort de tension sont à changer, voyez aussi du côté des galets de maintien et de guidage du tambour...Cdlt — omega7 42224 pts
Merci pour vos retours.
Les galets de tambours sont bien, je les ai vérifiés, je vais donc changer la poulie et la courroie.
Cdt — Thorgull 5 pts
Je viens de faire la réparation et le seche linge à l'air de bien tourner.
Sans titre
Le galet tendeur était carrément poncé sur une partie, pas étonnant que ça ne fonctionne plus.
Merci à vous pour vos réponses :)
Y a plus qu'a espérer que ça tienne et que le sèche linge ne tombe pas encore en panne dans une semaine... ^^'
