Graissage boîte d'engrenages robot Kenwood Chef A901D
Je viens de réparer mon robot Kenwood grâce à votre l'excellent document de Dominique Godfroy (changement de condensateurs sur la carte moteur).
Maintenant, je me suis mis dans la tête de renouveler la graisse dans la boîte d'engrenage (je pense que ça n'est pas du luxe, le matériel datant de 1984!)
Problème, pour accéder à la vis de purge et de remplissage de graisse, il faut retirer un carter en plastique marron. Mais pour retirer ce carter en plastique marron, il faut retirer le doigt rouge de commande de retrait de l'ergot qui permet d'assurer l'indexage et la fixation des accessoires type hachoir. Je ne comprends pas comment ce doigt est monté et je crains de casser quelque chose si je tire trop fort ou si je fais levier en m'appuyant sur le carter plastique.
Quelqu'un peut-il me dire comment démonter ce doigt?
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Robot Kenwood prospero KM280 ne fontionne plus (15 réponses )
- Kenwood major titanium s'allume mais pas d'affichage et ne démarre pas (19 réponses )
- Trouver un fouet ballon pour mon Kenwood Chef modèle A 901 D. Réparé (1 réponse )
- Robot Kenwood Chef KMC500 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Panne robot KENWOOD MASTER CHEF KVL 60 (2 réponses )
Bonjour vu que ce fameux bouton rouge est relié à une lame métallique de commande moi je ferais levier avec une fourchette en la glissant entre le bouton et le cache plastique et cela devrait suffire à extraire ce bouton qui n'est je pense que clipsé...
Cdlt — omega7 42224 pts
Effectivement, j'ai fait levier et poussé en faisant très attention, et le bouton est sorti tout seul... il était bloqué par de la graisse un peu durcie.
Merci de la réponse rapide. — Mascg 3 pts
