LED de travail reste allumée PARKSIDE PABS 20Li D5
Gigi
Mon problème est le suivant : la LED de travail de ma perçeuse-visseuse PARKSIDE reste allumée dès que je mets la batterie. La perçeuse fonctionne mais la batterie se décharge plus vite puisque la lumière ne s'éteint pas ... Quelqu'un a t'il une solution?
Je vous remercie par avance.
Ghislaine
- Où trouver des batteries PARKSIDE (5 réponses )
- Réparer visseuse parkside (2 réponses )
- Ou trouver des charbons pour moteur Marteau perforateur sans fil parkside 12V? Réparé (9 réponses )
- Parkside perceuse visseuse - hs (1 réponse )
- Securitée visseuse Parkside (1 réponse )
- Réparer batterie Parkside pap 18 a1 qui n’as jamais chargé ( pas de garantie ticket de caisse perdu) (4 réponses )
- Réparer visseuse parkside qui fonctionne plus batterie chargée (1 réponse )
- Ou peut on truover des accu pour 1 visseuse devisseuse parkside 18v 1.5ah (3 réponses )
Bonjour il faut aller voir du côté du transistor qui pilote la led sur la carte électronique...Cdlt — omega7 42383 pts
Bonsoir Oméga7 merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais voir ça ..... aïe !!
Bonne soirée,
Ghislaine — Gigi 3 pts
