Karcher K7.410
woop
16 pts
mon karcher date de 2016 et n' a servi qu'à peu près 8 / 10 H au total , mais maintenant grosse baisse de pression , il fonctionne mais ne monte plus à sa pression maxi , d'ailleurs il nentraine meme plus la rotabuse qui elle aussi avait du etre remplacée ... ça m'a bien l'air d'etre de la dauble , le souci c'est que j'ia tous les accessoires de cette même marque ... du coup pas trop le choix que le le réparer si vous pensez que c'est économiquement judicieux , Merci de vos tuyaux , je le démonte de suite , A vos avis avisés
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Rotabuse defectueuse (14 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Reparation Karcher type K7 (2 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
Voir filtre à eau à l’entrée de la machine ou le piston de chute de pression qui peu être gommée dans la culasse … — benitomeca 3725 pts
Bonjour et merci à vous je vais regarder ça , j'ajoute quand meme que je l'ai TOUJOURS utiliser avec le filtre à eau supplementaire externe qui vient se visser entre l'entée du karcher et le tuyau d'eau , je tourne sur un puit et au final j'ai toujours très peu d'impuretés dans ce filtre supplémentaire , je vous tiens au courant — woop 16 pts
Un eclaté qui peut peut être t'aider également
Document pdf
J'ai trouvé un pdf du K7 merci — woop 16 pts
Bonjour à tous , alors j'ai ouvert le bousin et voilà que je suis bloqué ...
la vis inaccessible
le corps qui ne se décolle pas ...
j'ai demonté les vis autour du corps du moteur / pompe mais ça me parait bien bloqué et ça ne se désassemble pas ... le souci etant de deposer cette durite rigide qui elle empeche de démonter à son tour la 3 eme vis de la culasse , montage très bien fait pour pourrir la vie ...
Bon finalement j'ia réussi à désassembler le basar , souci je ne vois rien de visiblement HS ...
2 eme point je cherche des pieces de rechange et je ne trouve pas grand chose sur le net ...
A vos avis , Merci ! — woop 16 pts
Je vais regarder par là merci à vous !
peut etre avez vous une idée ce qui merdouille ? le karcher fonctionne mais pas avec sa puissance max et la rotabuse n'est plus entrainée — woop 16 pts
vous devez avoir un piston qui actionne l'interrupteur marche arrêt lorsque vous actionnez la lance.
Vérifiez qu'il n'est pas gommé dans l’alésage de la culasse alu, car les pièces aluminium s'oxydent .... — benitomeca 3725 pts
Effectivement il y a un petit axe pris dans une rondelle caoutchouc sur lequel appuie l'axe du levier de démarrage mais je ne vois comment désassembler cette partie là ? Merci à vous — woop 16 pts
Il s'agit d'une panne électrique: le nettoyeur s'est brutalement arrêté en plein travail et la mise en route de l'appareil fait à présent disjoncter l'installation électrique. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de court circuit dans le cable d'alimentation, une seule solution: ouvrir l'appareil et explorer le circuit électrique...
Un guide à suivre : https://magasinaz.com/nettoyeur/nettoyeur-haute-pression-professionnel/ — robot patissier2021 3 pts
