Mon karcher 670 MS ne fonctionne pas
Marque : Kärcher
Modèle : 670 MS
jp
6 pts
J'ai un karcher 670 MS quand je le lance le moteur ne tourne pas, il faut que je tourne ma lance qui a une position du plus au moins. si je la met sur moins le moteur se lance ensuite je peux la mettre sur plus pour avoir assez de pression . si j'arrète d'appuyer cela coupe le moteur et si je rappuis sur la lance directement le moteur ne se relance pas je dois recommencer la manipulation - et +
avez vous une solution à ce problème ?
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Réparer un Karcher 670 MS (2 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Quelle graisse ou huile pour moteur nettoyeur haute pression Karcher Réparé (4 réponses )
Bonjour un problème de carte de pilotage du moteur probablement...Je dirais triac de pilotage...A contrôler...Cdlt — omega7 42214 pts
Merci pour votre aide, j'ai démonté le limiteur de pression qui étais grippé mais je ne peux pas faire l'essai car par erreur j'ai démonté la partie ou se trouve les trois pistons a l'intérieur et il y a comme de l'huile qui en est sorti.
donc avant de remonter l'ensemble est ce que l'on remet de la graisse ou plutot de l'huile et en quelle quantité . sur la vue éclatée il y a les deux produits je ne sais pas lequel acheter
merci d'avance — jp 6 pts
Les pistons…. sont lubrifiés par de l’huile spécifique.
Pour le limiteur nettoyez le cylindre… le graisser même chose pour la partie joints.
Attention aux produits que vous utilisez pour ne pas dégrader les joints. — benitomeca 3724 pts
Moi je suis d'accord avec benitomeca, et je salue la pertinence de sa réponse avec un profond respect.
C'est en effet pas facile à déceler.
A+ Pascal — pascalvignet 27 pts
al: MERCI ! — benitomeca 3724 pts
Bonjour à tous
J'ai suivi les conseils de benitomeca , et mon karcher fonctionne à merveille un grand merci à lui pour son aide car sans lui je ne savais pas quoi faire .
A+ JP — jp 6 pts
Bonjour JP
Merci du retours, cela fait plaisir et bien content que votre appareil re-fonctionne.
Cette panne est congénitale chez ce fabriquant. Les fonderies aluminium s'oxydent, l'utilisation de détergents ne font qu’aggraver la situation, (gommage des pistons ...) . Un conseil avant de le remiser pour l'hiver, et même qui serait a faire après chaque utilisation si vous vous en servez peu c'est de bien rincer le circuit détergent avec de l'eau,(lui faire pomper de l'eau à la place du savon), bien le vidanger (faire tourner la pompe quelques secondes sans eau sans tuyau raccordé pour que rien ne reste dans la pompe, culasse ... — benitomeca 3724 pts
Bonjour merci à bénitomeca pour son expertise.....C'est pour cette raison que j'ai choisi un nettoyeur haute pression avec un corps de pompe en laiton et en bronze....Plus cher mais plus résistant.... — omega7 42214 pts
