Alimentation imprimantecanon MG 5250
Doume82
Quand je branche mon imprimante MG 5250 sur le secteur, seul le bouton du wifi s'allume en jaune, je n'ai aucun bruit de mouvement de têtes, l'écran ne s'allume pas, et le bouton de marche/arrêt est inopérant .
J'ai testé plusieurs cordons, le problème est identique.
Après quelque recherches, je présents un problème de carte électronique...
Partagez-vous cette hypothèse ou avez-vous une autre idée.
Merci d'avance pour votre réponse
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Imprimante Canon MG 5250 bruit au même de mise en marche. (1 réponse )
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Imprimante Canon MG 5650 : Erreur B209 (1 réponse )
Bonjour, ayant bricolé des mp520 et mp 620 il y a fort longtemps, il me semble avoir vu que les machines de la marque ont des blocs qui fonctionnent sur des tensions différentes. Le voyant du wifi n'est donc pas la garantie que le bloc d'alimentation est totalement indemne. Il se peut qu'un des fusibles ait lâché. (Remarque sous toutes réserves!) — Brikoltout 1850 pts
Proposition de Artefil 4 pts
Outils : Multimètre, pile plate
Solution : Bonjour avant de dire que c'est la carte électronique il faut être sûr que le problème ne provient pas de l'alimentation. Pour cela il suffit de la retirer en appuyant sur les ergots puis de déconnecter le faisceau de câble.
Ensuite brancher normalement le cordon et utiliser une pile plate pour simuler la présence de l'imprimante. Parce que le test "en l'air" ne donne pas de résultats probants. Se servir du multimètre et vérifier la tension.
Pour ce faire : Il faut mettre une tension de 5 volts entre la broche 1 et la masse ( broche 2 ou 4 ); se servir d'une pile de 4.5 volts pour le test.
Mesurer les tensions de 24 Volts ( broche 2 et 3) et 32 Volts (Broche 4 et 5)
Une fois éliminé ce problème (positivement ou négativement) ou pouvez également vérifier que le problème ne provient pas de la tête d'impression en démarrant votre imprimante sans la tête.
Enfin il faut savoir que sur les imprimantes Canon les pannes sont remontantes, une panne de la tête peut avoir aussi endommagé la carte électronique.
Précautions : Débrancher l'imprimante (cordon coté imprimante et côté secteur)
