Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps
Marque : Bosch
Carole34
17 pts
Mon la ve vaisselle bosch silence plus ne se déclenche pas...
J ai tout fait
Le robinet et étoile clignote tout le temps.
Je ne peux pas changer la durée si eco ou 70 ou eco.
J ai vérifié robinet eau, bras...
Mon fils avait oublié de mettre la sortie eau dans l évier... l eau à coule derrière... depuis cela ne marche plus...
Quelqu un peut m aider.
Je vous remercie.
Carole
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Voyant robinet qui clignote lave-vaisselle Bosch (7 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
Bonjour Carole,
Au delà de son appellation Bosch Silence Plus, la référence de votre LV est nécessaire.
Elle se trouve en haut de la porte sur la tranche de celle-ci.
Pouvez-vous la publier.
Sinon pour la panne, sachant que de l'eau s'est écoulée (sans doute abondamment) derrière le LV, il est possible :
1/ Que vous ayez de l'eau dans le socle du LV ce qui actionnerait le système anti-inondation. Surprenant dans ce cas toutefois que votre LV n'ai pas affiché un code E15 !! Pouvez-vous le confirmer ?
Pour le cas où de l'eau se trouve dans le socle, sortez le LV de son emplacement et inclinez-le de 45° vers l'AV.
De l'eau s'en est-il écoulé ?
2/ Que de l'eau se soit introduite dans un composant électrique ou électronique.
Avez-vous une idée du côté par lequel cette eau aurait pu s'introduire ?
Mais dans un 1er temps, faites déjà l'opération décrite au point 1/
Cordialement — micad 2791 pts
Aucune référence...
Sur mon lave vaisselle aucune référence...
Je vous met la photo.
J ai cherché déjà.
1/pas de code E15.
J'ai i incliné le lave-vaisselle à gauche, à droite, devant de l eau s est écoulé...
2/ non
3/ il s affiche CL.
Merci à vous de votre gentillesse pour les réponses.
Que dois je faire démonter le bac circulaire ?
Je suis pas ou il est ... je cherche ou peut venir le pb en lisant les commentaires...
Merci à vous
Carole
Re-bonjour,
1/ Pour la référence, il se peut qu’elle soit gravée sur la tranche de la porte en partie haute. Il faut parfois jouer avec la lumière et l’angle de vue pour pouvoir la lire.
Regardez peut-être à nouveau.
Au-delà de permettre de mieux cerner l‘origine de la panne, si une pièce était à changer, cette référence vous sera indispensable.
2/ Pour la panne, de l’eau s’étant écoulée du socle, avez-vous essayé de relancer un programme ?
3/ Pour le code CL il devrait s'agir de l'information de verrouillage de porte (vous auriez appuyé sur une touche de verrouillage sans vous en apercevoir).
Il pourrait suffire de rappuyer sur la touche sous laquelle on voit une clef jusqu'à ce que le voyant du programme s'allume.
Je mets tout cela au conditionnel car sans référence du LV il est difficile de tout savoir sur votre modèle de LV.
A défaut de référence, une photo bien nette et complète du bandeau de commande pourrait être utile.
Dites-nous ce qu’il en est sur les 3 points ci-dessus
PS : Pour le bac circulaire dont vous parlez, s'il s'agit du puits central de la cuve du LV : Non il ne faut pas le démonter. L'accès aux composants du LV devrait se faire par les côtés.
. — micad 2791 pts
Pour le code CL : Il est probable que sur votre modèle de LV ce soit la touche 70° qui serve au verrouillage de la porte.
Sur la photo que vous aviez transmise initialement le symbole "Clef" semble bien se situer en effet au dessus de la touche 70°
Dites-nous ce qu'il en est après avoir appuyé sur cette touche.
cordialement — micad 2791 pts
1/J ai trouvé la référence derrière le lave vaisselle en bas.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
2/ la clé je l ai enlevé.
3/ il reste qui clignote le robinet et le liquide du lave vaisselle à côté de la ou on met le produit.
Le lave vaisselle ne marche toujours pas.
Merci de votre réponse.
Carole
Maintenant le code eco s alume 3h35 j appuie sur start.. rien ne marche...
Sans titre
Compliqué...
Carole
A tout hasard, maintenez la touche Start enfoncée pendant une dizaine de seconde.
Ceci devrait permettre d'effectuer une réinitialisation (reset) du LV.
Je m'apprêtais d'autre part à vous demander si, face à ce dégât des eaux, le robinet mural n'avait pas été fermé par précaution.
Je vois toutefois maintenant que le voyant Robinet n'est plus allumé sur le bandeau de commande !
Pour fermer toutes des portes du champ des possibilités, pouvez-vous confirmez quand même que le robinet mural est bien ouvert et que le tuyau d'alimentation en eau ne présente aucune pliure (puisque le LV a été déplacé).
. — micad 2791 pts
J ai déjà appuyé plusieurs fois 10 seconde sur start...
Sans titre
Il s affiche 0h01.. et plus rien ne marche ...
Le obinet mural est bien ouvert et que le tuyau d'alimentation en eau ne présente aucune pliure.
J ai déjà vérifié...
Que puis je faire démonter le lave vaisselle ?
Merci à vous de votre réponse
Carole
Pour le cas où le programme Eco soit toujours en cours, vous pouvez également appliquer intégralement la procédure de remise à zéro, ci-dessous en image, issue de la documentation d'utilisation du LV.
Les 3 étapes de cette procédure ont leur importance (mais peut-être avez-vous également respecté scrupuleusement cette procédure).
. — micad 2791 pts
Image oubliée :
Sans titre
