Problème démarrage Whirlpool awo d 7249 après déménagement
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D 7249
Je lance une bouteille à la mer.
J'ai déménagé il y a peu, j'ai fait la vidange et nettoyage de la machine à laver, je la met en route, jusque là tout va bien, je choisi le cycle de lavage que je souhaite sans problème, mais une fois le bouton départ enclenché rien ne se passe.
Plus précisément, voyant ouverture porte vert fixe, départ vert clignotant, une fois que j'appuie sur départ le voyant devient fixe comme il se doit, j'entends la sécurité de la porte s'enclencher et le minuteur commencer à clignoter et au bout de 5 seconde le minuteur arrête de clignoter, le voyant ouverture porte clignote quelques secondes avant de repasser au vert fixe et le voyant départ se remet à clignoter ... à chaque fois et quelque soit le cycle de lavage que je choisi.
La porte étant bien verrouillée je ne pense pas que cela vienne de là...
Veuillez éclairer ma lanterne s'il vous plaît..
D'avance merci.
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Whirlpool AWO/D 7249 ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparer lave-linge Whirlpool AWO/D 7249 (1 réponse )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
Bonjour Dauphin.
Je vous envoie en pièce jointe une petite vidéo qui sera peut-être plus parlante pour vous.
Cordialement.
question c.. mais il faut bien que quelqu'un la pose.
Vous avez de l'eau au robinet?
Cdlt — Ritmo85S 1247 pts
