Performance Sonde température TM31
Poorich
Le bol de mon TM31 présente une résistance de 100kOhms pour la sonde de température, donc un peu en dessous de la valeur inférieur de la plage visée qui est de 110 a 130.
Y a-t-il un risque quelconque pour continuer à l'utiliser ou faudrait-il changer le bol ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
